quale motore per riuscire a fare un go-kart
Moderatore: Foto Utente6367
[1] quale motore per riuscire a fare un go-kart
Messaggioda Foto Utentennnn » 6 lug 2012, 18:35
salve a tutti,mi piacerebbe costruire un carretto con sopra un motore elettrico solo che non saprei quali caratteristiche deve avere per riuscire ad trasportare anche una persona sopra,avete consigli??
Foto Utentennnn
[2] Re: quale motore per riuscire a fare un go-kart
Messaggioda Foto Utentenollo » 6 lug 2012, 18:56
Mi pare molto molto molto vaga come idea.
Devi avere un'idea sul peso e la forma dell'oggetto che vuoi realizzare nonché almeno il peso di quello che deve trasportare.
Poi dovresti avere una vaga idea di come si muoverà: rotelle di gomma, gomme da kart, cuscinetti? E un minimo pensiero alla trazione: cinghia, catena, ingranaggi...
In ultimo dovresti più o meno sapere a che velocità intendi farlo arrivare.
Avendo chiare queste cose puoi procedere nel fare una stima di potenza e coppia necessarie per far muovere il tuo veicolo.
La scelta del tipo di motore dipende da cosa sei in grado di fare, dalle prestazioni che vuoi ottenere e da quanti soldi hai intenzione di spendere.
Può andar bene dal semplice motore DC (a spazzole) fino ad un motore brushless passando per un asincrono.
E lì subentrano vari problemi di scelta dell'inverter e controllo dell'azionamento.
Dimenticavo il problema batterie; da questo dipende tanto: influiscono prima di tutto sul costo, poi sul peso, e poi su tutto il resto poiché sono queste che ti forniscono tensione, corrente ed energia necessarie.
Direi che ci sono gli estremi per fermarsi a riflettere...
Dipende tutto da quello che vuoi fare.
Potresti anche volerti accontentare di un (vecchio) motore per lavatrice a cui colleghi la batteria di un camion "regolando" la velocità con un potenziometro :D :D :D
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[3] Re: quale motore per riuscire a fare un go-kart
Messaggioda Foto Utentennnn » 6 lug 2012, 20:34
dunque il peso con persona batterie,telaio e motore e sedie e sterzo sarà sugli 85kg e mi piacerebbe farlo arrivare a 20km/h più o meno poi sempre meglio di più :D
come telaio userei un carrello da spesa se va bene,non avrei intenzione di spendere moltissimi soldi ma ad esempio rimediare alcuni materiali e se neccessario acquistarli,per le prestazione:lo userei solo su strada,infine come batterie ne userei una o due da macchina collegate tra loro (in base al tensione del motore)
Foto Utentennnn
[4] Re: quale motore per riuscire a fare un go-kart
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 6 lug 2012, 22:06
ti consiglio almeno il telaio di prenderlo usato ma fatto per correrci con i kart
schiantarsi anche a 20 km /h contro un muro non è piacevole!
fare delle saldature potenzialmente non sicure con una persona sopra lo considero rischioso...
il mio è un consiglio... parti da un telaio da kart poi il motore ci adatti quello che vuoi!
Ciao!
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[5] Re: quale motore per riuscire a fare un go-kart
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2012, 22:28
Mah!
[6] Re: quale motore per riuscire a fare un go-kart
Messaggioda Foto Utentenollo » 7 lug 2012, 8:42
JR1987 ha scritto:ti consiglio almeno il telaio di prenderlo usato ma fatto per correrci con i kart
Concordo pienamente. Si sottovaluta il rischio...
Tienici aggiornato sulle tue decisioni così continueremo a discuterne insieme O_/
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[7] Re: quale motore per riuscire a fare un go-kart
Messaggioda Foto Utentennnn » 7 lug 2012, 10:59
come telaio uso un carrello,gli campio le ruote e gli metto lo sterzo solo che visto che di motori elettrici non mene intendo non saprei quale utilizzare
Foto Utentennnn
[8] Re: quale motore per riuscire a fare un go-kart
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 lug 2012, 11:02
Io ti consiglio di comprarlo un go-kart :!:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[9] Re: quale motore per riuscire a fare un go-kart
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2012, 11:04
Meglio ancora sarebbe andare a piedi.
Se poi vuoi proprio correre, prenditi un paio di scarpette da ginnastica.
[10] Re: quale motore per riuscire a fare un go-kart
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 7 lug 2012, 11:18
...però sai che facce la gente nel vederlo sfrecciare a 20 km/h nelle corsi dell'Esselunga afferrando a gran velocità pasta, fagioli, pelati, detersivi stile codina del calcinculo della fiera? :shock: :shock: :shock:
Scherzi a parte ti consiglio di seguire i consigli che ti sono stati dati in modo da scongiurare disastri..
in bocca al lupo!
1.151 1 4 8
Torna a Veicoli elettrici
