quale motore per riuscire a fare un go-kart
Moderatore:
6367
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
salve a tutti,mi piacerebbe costruire un carretto con sopra un motore elettrico solo che non saprei quali caratteristiche deve avere per riuscire ad trasportare anche una persona sopra,avete consigli??
Mi pare molto molto molto vaga come idea.
Devi avere un'idea sul peso e la forma dell'oggetto che vuoi realizzare nonché almeno il peso di quello che deve trasportare.
Poi dovresti avere una vaga idea di come si muoverà: rotelle di gomma, gomme da kart, cuscinetti? E un minimo pensiero alla trazione: cinghia, catena, ingranaggi...
In ultimo dovresti più o meno sapere a che velocità intendi farlo arrivare.
Avendo chiare queste cose puoi procedere nel fare una stima di potenza e coppia necessarie per far muovere il tuo veicolo.
La scelta del tipo di motore dipende da cosa sei in grado di fare, dalle prestazioni che vuoi ottenere e da quanti soldi hai intenzione di spendere.
Può andar bene dal semplice motore DC (a spazzole) fino ad un motore brushless passando per un asincrono.
E lì subentrano vari problemi di scelta dell'inverter e controllo dell'azionamento.
Dimenticavo il problema batterie; da questo dipende tanto: influiscono prima di tutto sul costo, poi sul peso, e poi su tutto il resto poiché sono queste che ti forniscono tensione, corrente ed energia necessarie.
Direi che ci sono gli estremi per fermarsi a riflettere...
Dipende tutto da quello che vuoi fare.
Potresti anche volerti accontentare di un (vecchio) motore per lavatrice a cui colleghi la batteria di un camion "regolando" la velocità con un potenziometro
dunque il peso con persona batterie,telaio e motore e sedie e sterzo sarà sugli 85kg e mi piacerebbe farlo arrivare a 20km/h più o meno poi sempre meglio di più
come telaio userei un carrello da spesa se va bene,non avrei intenzione di spendere moltissimi soldi ma ad esempio rimediare alcuni materiali e se neccessario acquistarli,per le prestazione:lo userei solo su strada,infine come batterie ne userei una o due da macchina collegate tra loro (in base al tensione del motore)
ti consiglio almeno il telaio di prenderlo usato ma fatto per correrci con i kart
schiantarsi anche a 20 km /h contro un muro non è piacevole!
fare delle saldature potenzialmente non sicure con una persona sopra lo considero rischioso...
il mio è un consiglio... parti da un telaio da kart poi il motore ci adatti quello che vuoi!
Ciao!
Ciao!
JR1987 ha scritto:ti consiglio almeno il telaio di prenderlo usato ma fatto per correrci con i kart
Concordo pienamente. Si sottovaluta il rischio...
Tienici aggiornato sulle tue decisioni così continueremo a discuterne insieme
come telaio uso un carrello,gli campio le ruote e gli metto lo sterzo solo che visto che di motori elettrici non mene intendo non saprei quale utilizzare
Io ti consiglio di comprarlo un go-kart
...però sai che facce la gente nel vederlo sfrecciare a 20 km/h nelle corsi dell'Esselunga afferrando a gran velocità pasta, fagioli, pelati, detersivi stile codina del calcinculo della fiera?
Scherzi a parte ti consiglio di seguire i consigli che ti sono stati dati in modo da scongiurare disastri..
in bocca al lupo!
in bocca al lupo!
grandegiove
1.151 1 4 8 - Expert
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
