Salve, che tastierino numerico è ...? avete esempi ?? posso usarlo per far che si unisca con il display lcd + servo per aprire la serratura (cassaforte), vorrei fare questa semplice cassaforte con un scatola di legno modificata.
Ma non so che cercare in google :
e non trovo nessun tutorial.
avete idea cosa é?
Sul pacchetto c'era scritto tastierino numerico 16 tasti.. ma in inglese come si chiama?.
Grazie mille e buona serata
tastierino numerico
17 messaggi
ok, ho trovato qui:
http://playground.arduino.cc/code/Keypad
ma dalla figura è diverso.. il codice funzionerebbe uguale?
grazie mille.
grazie mille.
Ahhh, le foto sono diverse. E` veramente un problema. Ad Arduino non piacera` affatto. Bisognera` aspettare che Google inventi qualche algoritmo per riprogrammare Arduino in base alla foto...
Nel frattempo, intanto che aspetti, potresti studiarti come funzionano i tastierini interfacciati con la tecnica della righe e colonne.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Penso che il codice funzioni lo stesso; solo che se vuoi utilizzare anche la quarta colonna la dovrai implementare nel programma; altrimenti funziona solo la tastiera 3x4 che hai visto.
Comunque prova a dare un'occhiata anche qui e qui
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Avevi studiato ?
Va messo in conto che, pur usando Arduino, qualche minimo approfondimento va comunque fatto, in tal caso provando a scoprire per quale motivo la maggior parte dei tastierini sono realizzati in quel modo.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
WALTERmwp ha scritto:la1982, ricordi che
PietroBaima, qui, ti aveva già dato delle risposte ?
Avevi studiato ?
si ricordo.. ma è diverso da quello che ho io... perché mi hanno regalato uno starter kit preso su ebay.
Dici che funziona lo stesso.. ? devo programmare solo i tasti?
Grazie mille e buona notte.
la1982 ha scritto:Ma non so che cercare in google :
Non ti offendere ma invece di cercare una soluzione in google non credi sia meglio studiare ed imparare?
MCSA Windows Server 2012 R2
Esaminando il circuito stampato del tastierino cerca di ricavarne lo schema elettrico.
Magari "batti" il circuito con l'ohmmetro (il multimetro in modalità ohm), di sicuro ce la farai in meno di una ora.
L'attività si chiama "reverse engineering" era quella svolta decenni fa dai " copy cats " cinesi, ora sono diventati più bravi degli originali.
MassimoB ha scritto:la1982 ha scritto:Ma non so che cercare in google :
si hai ragione ora studio bene tanto ho un starter kit .. che prima non avevo.
ti ringrazio molto e buona giornata.
17 messaggi
