tastierino numerico
[1] tastierino numerico
Messaggioda Foto Utentela1982 » 3 feb 2017, 21:41
Salve, che tastierino numerico è ...? avete esempi ?? posso usarlo per far che si unisca con il display lcd + servo per aprire la serratura (cassaforte), vorrei fare questa semplice cassaforte con un scatola di legno modificata.
Ma non so che cercare in google :
e non trovo nessun tutorial.
avete idea cosa é?
Sul pacchetto c'era scritto tastierino numerico 16 tasti.. ma in inglese come si chiama?.
Grazie mille e buona serata
Foto Utentela1982
65 2 6
[2] Re: tastierino numerico
Messaggioda Foto Utentesolideo » 3 feb 2017, 21:51
Basta che cerchi "keypad arduino" :ok:
Foto Utentesolideo
100 1 6
[3] Re: tastierino numerico
Messaggioda Foto Utentela1982 » 3 feb 2017, 22:41
ok, ho trovato qui:
http://playground.arduino.cc/code/Keypad
ma dalla figura è diverso.. il codice funzionerebbe uguale?
grazie mille.
Foto Utentela1982
65 2 6
[4] Re: tastierino numerico
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 3 feb 2017, 23:25
Ahhh, le foto sono diverse. E` veramente un problema. Ad Arduino non piacera` affatto. Bisognera` aspettare che Google inventi qualche algoritmo per riprogrammare Arduino in base alla foto...
Nel frattempo, intanto che aspetti, potresti studiarti come funzionano i tastierini interfacciati con la tecnica della righe e colonne.
1.446 3 4 7
[5] Re: tastierino numerico
Messaggioda Foto Utentewall87 » 3 feb 2017, 23:29
Penso che il codice funzioni lo stesso; solo che se vuoi utilizzare anche la quarta colonna la dovrai implementare nel programma; altrimenti funziona solo la tastiera 3x4 che hai visto.
Comunque prova a dare un'occhiata anche qui e qui
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[6] Re: tastierino numerico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 feb 2017, 23:36
Foto Utentela1982, ricordi che Foto UtentePietroBaima, qui, ti aveva già dato delle risposte ?
Avevi studiato ?
Va messo in conto che, pur usando Arduino, qualche minimo approfondimento va comunque fatto, in tal caso provando a scoprire per quale motivo la maggior parte dei tastierini sono realizzati in quel modo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: tastierino numerico
Messaggioda Foto Utentela1982 » 3 feb 2017, 23:53
WALTERmwp ha scritto:Foto Utentela1982, ricordi che Foto UtentePietroBaima, qui, ti aveva già dato delle risposte ?
Avevi studiato ?
si ricordo.. ma è diverso da quello che ho io... perché mi hanno regalato uno starter kit preso su ebay.
Dici che funziona lo stesso.. ? devo programmare solo i tasti?
Grazie mille e buona notte.
Foto Utentela1982
65 2 6
[8] Re: tastierino numerico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 4 feb 2017, 1:30
la1982 ha scritto:Ma non so che cercare in google :
Non ti offendere ma invece di cercare una soluzione in google non credi sia meglio studiare ed imparare?
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: tastierino numerico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 feb 2017, 10:04
Esaminando il circuito stampato del tastierino cerca di ricavarne lo schema elettrico.
Magari "batti" il circuito con l'ohmmetro (il multimetro in modalità ohm), di sicuro ce la farai in meno di una ora.
L'attività si chiama "reverse engineering" era quella svolta decenni fa dai " copy cats " cinesi, ora sono diventati più bravi degli originali. :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: tastierino numerico
Messaggioda Foto Utentela1982 » 4 feb 2017, 12:12
si hai ragione ora studio bene tanto ho un starter kit .. che prima non avevo.
ti ringrazio molto e buona giornata.
Foto Utentela1982
65 2 6
Torna a Arduino
