Zeri del limite di una funzione
[1] Zeri del limite di una funzione
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 21 feb 2021, 11:49
Buongiorno a tutti,
sto cercando in rete se esista un teorema un enunciato in analisi complessa sul limite degli zeri di una funzione. Ho una funzione complessa in \lambda:
f(\lambda) = \lambda^4 +2b\lambda^3 + (3\gamma + b^2)\lambda^2 + 3b\gamma\lambda + 3\gamma^2,
con \gamma = K sech^2(\xi), dove \xi è un parametro e K e b delle costanti.
Siccome vale il seguente limite
\lim_{\xi \to \infty} \gamma = 0,
allora
\lim_{\xi \to \infty} f(\lambda) = \lambda^4 +2b\lambda^3 + b^2\lambda^2 = g(\lambda).
Dal momento che g(\lambda) è il limite di f(\lambda), cosa posso dire del limite degli zeri di f(\lambda)?
Dal punto di vista numerico so che aumentando \xi due zeri di f(\lambda) tendono a zero e infatti g(\lambda) ha due zeri in zero. Ma c'è un enunciato, una proposizione matematica che, sotto certe ipotesi, dica qualcosa sul limite degli zeri di una funzione o sugli zeri del limite di una funzione?
58 2 6
[2] Re: Zeri del limite di una funzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 feb 2021, 19:53
Se la funzione fosse lineare in \gamma sembrerebbe un problema di luogo delle radici che si sa come calcolare, almeno asintoticamente. Con funzioni non lineari del parametro forse si puo` fare qualcosa di simile.
Meglio domandare a chi sa, vero Foto Utentedimaios e Foto UtentePietroBaima?
[3] Re: Zeri del limite di una funzione
Messaggioda Foto Utentegill90 » 22 feb 2021, 17:14
Io invece non ho capito bene la richiesta: ti interessa sapere come variano gli zeri di f(\lambda) al variare del parametro \xi?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[4] Re: Zeri del limite di una funzione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 feb 2021, 15:15
Essendo la f non lineare non puoi fare molto, però puoi comunque dimostrare che se aumenti \xi allora due soluzioni vanno a zero in modo piuttosto semplice.
Dalla equazione sai che
\lambda_1\cdot \lambda_2\cdot \lambda_3\cdot \lambda_4=3\gamma^2
e che
\lambda_1\cdot \lambda_2\cdot \lambda_3+ \lambda_1\cdot \lambda_2\cdot \lambda_4+ \lambda_1\cdot \lambda_3\cdot \lambda_4+ \lambda_2\cdot \lambda_3\cdot \lambda_4=-3\gamma b
se \gamma \rightarrow 0 abbiamo
\lambda_1\cdot \lambda_2\cdot \lambda_3\cdot \lambda_4=0
quindi significa che almeno una delle quattro soluzioni deve essere zero. Supponiamo sia \lambda_1 (se poi è un’altra non cambia nulla) e applichiamo la condizione alla seconda equazione:
che significa che almeno un’altra deve essere nulla.
Questo vale anche se \gamma è una funzione di una variabile esterna.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Zeri del limite di una funzione
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 25 feb 2021, 20:42
Scusate se tardo nel rispondere, ero convinta di aver attivato le notifiche per eventuali risposte, ma non le ho ricevute.
Grazie per le vostre risposte!
PietroBaima ha scritto:Dalla equazione sai che
e che
Chiedo scusa, probabilmente è una cosa ovvia, ma non mi è chiarissima questa premessa.
58 2 6
[6] Re: Zeri del limite di una funzione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 feb 2021, 20:46
Il termine noto dell’equazione di partenza è il prodotto delle soluzioni, mentre il termine di primo grado è l’opposto della somma delle permutazioni del prodotto delle soluzioni a cui ne manca una.
Il termine di secondo grado è la somma delle permutazioni del prodotto delle soluzioni a cui ne mancano due eccetera eccetera (ricordando di alternare i segni).
(x-x_0)(x-x_1)=x^2-(x_0+x_1)x+x_0x_1
(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)=x^3-(x_0+x_1+ x_2)x^2+(x_0x_1+ x_0x_2 +x_1x_2)x-x_0x_1x_2
eccetera eccetera
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Zeri del limite di una funzione
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 25 feb 2021, 20:52
Gentilissimo, grazie mille!
58 2 6
[8] Re: Zeri del limite di una funzione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 feb 2021, 20:56
Ah, naturalmente vale solo per polinomi monici.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Zeri del limite di una funzione
Messaggioda Foto Utentedimaios » 26 feb 2021, 13:22
Personalmente avrei approcciato algebricamente l'equazione visto che il 4° grado può essere risolto in forma chiusa.
Le soluzioni ( complesse ) saranno funzione del parametro e si può tracciare l'andamento degli zeri in funzione della sua variazione.
Al limite la soluzione dovrebbe coincidere con quella indicata nel post iniziale.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a Matematica generale
