Prodotto tra rect
[11] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 set 2012, 20:05
il 2 è l'altezza della prima rect. non si deve moltiplicare la somma tra la prima rect e -1 per 2.
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[12] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentelillo » 3 set 2012, 20:07
hai ragione, infatti stavo modificando ma mi hai beccato :-)
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentelillo » 3 set 2012, 20:26
quindi questa è 2\text {rect}\left (\frac{t-T/4}{T/4}\right):
qui invece 2\text {rect}\left (\frac{t-T/4}{T/4}\right)-1:
infine devi eseguire il prodotto con \text {rect}\left (\frac{t-T/4}{T/2}\right) e dovresti ottenere qualcosa del genere:
forse...
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2012, 20:37
[15] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 set 2012, 20:44
E' dura, ma qualcuno prima o dopo deve riuscirci ad abbatterlo! ;-)
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[16] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 set 2012, 22:50
Finalmente credo di aver capito. L'ultima cosa solo. Vorrei capire l'espressione matematica del risultato qual è Foto Utenteadmin?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[17] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 set 2012, 23:27
Beh se hai rappresentato in grafico la funzione, dovresti saper scrivere la funzione avendo il grafico
Direi così
f(t) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{ - 1}&{0 < t < \frac{T}{8}}\\
{ + 1}&{\frac{T}{8} < t < \frac{3}{8}T}\\
{ - 1}&{\frac{3}{8}T < t < \frac{T}{2}}
\end{array}} \right
oppure così
f(t) = \begin{array}{*{20}{c}}
{2{\rm{rect}}\left( {\frac{{t - \frac{T}{4}}}{{\frac{T}{4}}}} \right) - 1}&{0 < t < \frac{T}{2}}
\end{array}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[18] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 set 2012, 0:20
Foto Utenteadmin quindi per calcolare la funzione di autocorrelazione mi conviene usare la seconda forma che hai scritto nell'ultimo post, giusto??
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
6
[19] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 set 2012, 1:04
Se sapessi cos'è la funzione di autocorrelazione, potrei anche risponderti, ma non lo so. Presumo di sì comunque, meglio la seconda versione.
Mi permetto a questo punto un'osservazione un po' OT.
E' sorprendente come tu sappia parlare di concetti difficili che mi attorcigliano il cervello, mentre non sai effettuare operazioni banali come somme e moltiplicazioni di funzioni punto a punto. Sembra che il prezzo da pagare per impararli sia una quasi totale chiusura verso quelli semplici.
Ma non farci molto caso a quello che dico: ho il triplo dei tuoi anni ed un teorema che mi frulla in testa da un paio di decenni, ma che non so dimostrare in via generale.
Dice che il prodotto della semplificazione delle cose difficili per la complicazione di quelle facili è una costante.
Ma in realtà è solo un modo per difendermi da un mondo che mi ha lasciato al palo di partenza.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[20] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 set 2012, 9:38
Quindi Foto Utenteadmin non è come sapevo (e pensavo) io erroneamente: cioè che per fare il prodotto dovrei vedere le parti comuni. Giusto? Si effettua proprio il prodotto matematico.
P.s. Ma non esisteva una operazione matematica che vedeva se c'erano parti comuni? O mi confondo?
Grazie mille
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
Torna a Matematica generale
