limite con taylor
[11] Re: limite con taylor
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 13 gen 2014, 15:29
dimaios ha scritto:Manca al termine degli sviluppi in serie di Talyor la dichiarazione dell'ordine di infinitesimo del resto.
certo :(
ln(1+x) diventa \[x-\frac{x^{2}}{2}+ o(x)^{2}\]
\[e^{2x}= 1+2x+2x^{2}+o(x)^{2}\]
ora devo sostituire gli sviluppi al limite iniziale?
quindi sostituendo avrò: \[\lim_{x\rightarrow 0}\frac{x+x-\frac{x^{2}}{2}}{1+2x+2x^{2}-1}\]
risolvendo il limite il risultato ottenuto sarà 1.
è corretto ??
23 1 5
[12] Re: limite con taylor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 gen 2014, 15:47
Mi sa che non hai messo il quadrato al logaritmo.
[13] Re: limite con taylor
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 13 gen 2014, 15:55
IsidoroKZ ha scritto:Mi sa che non hai messo il quadrato al logaritmo.
si hai ragione :)
ora mi faccio nuovamente gli sviluppi di taylor per il log al quadrato e poi riscrivo tutto.
Volevo chiederti se, tralasciando il logaritmo al quadrato, il procedimento è giusto
grazie
23 1 5
[14] Re: limite con taylor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 gen 2014, 16:23
Mi pare di si`. Per ogni funzione sostituisci il suo sviluppo in serie opportunamente troncato e fai il limite del rapporto dei polinomi risultante dalla sostituzione.
C'e` pero` una versione piu` "dura" (per veri masochisti) sull'uso di Taylor per trovare quel limite.
In pratica scrivi lo sviluppo di Taylor di tutta la funzione sviluppata intorno al punto che ti interessa (diventando matto a calcolare le derivate) e poi calcoli il limite sul polinomio risultante.
\frac{x+\ln^2{(1+x)}}{e^{2x}-1}=f(x)\approx f(0)+f^\prime (0) x+\frac{f^{\prime \prime}(0)}{2!}x^2+o(x^2)
E calcolando tutte le derivate (sono andato lungo e ho trovato piu` termini) si ha
f(x)\approx \frac{1}{2}-\frac{5}{6}x^2+\frac{9}{8}x^3-\frac{379}{360}x^4+o(x^4) da cui quando x->0 si ha...
(NB: per valutare tutte quelle derivate in 0 e` un casino, ci vogliono degli altri limiti :-) questo NON e` il modo di procedere!)
[15] Re: limite con taylor
Messaggioda Foto Utentedimaios » 13 gen 2014, 17:20
Tra le varie cosa ricorda anche che
e' sbagliato.
Devi scrivere:
\[x-\frac{x^{2}}{2}+ o(x^{2})\]
Come ha implicitamente corretto Foto UtenteIsidoroKZ.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[16] Re: limite con taylor
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 13 gen 2014, 17:33
Grazie mille a entrambi :D :D
23 1 5
Torna a Matematica generale
