Teleruttore (assorbimento)
Foto Utenteminer
0 3
[1] Teleruttore (assorbimento)
Messaggioda Foto Utenteminer » 12 giu 2011, 12:53
Salve,
la richiesta di supporto deriva dalle seguenti scritte nel datasheet di un teleruttore di nota marca (non lo riporto per motivi di pubblicità):
TELERUTTORE, AC-3, 3 kW/400V
Tensione operativa:24VAC
Switching Power AC3:3 kW
Switching Current AC1:18A
Switching Current AC3:7A
N. of Poles:3
Contact Configuration:1NC
Relay Mounting:Rotaia DIN
Coil Voltage VDC Nom:24 V
Contact Current AC Max:7A
AC Coil Power:3.3W
Coil Type:DC
DC Coil Power:26.5VA
Ora veniamo alla domanda: è un teleruttore con bobina a 24Vdc, ma quanto assorbe? per dimensionare l'alimentatore non dovrei tener conto sia dell'inserzione che a regime? e come ottengo queste info? cosa centra 24VAC?
Contatta:
[2] Re: Teleruttore (assorbimento)
Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2011, 14:17
miner ha scritto:.....Coil Type:DC
.....è un teleruttore con bobina a 24Vdc, ma quanto assorbe?
(DC)conosci la potenza di assorbimento della bobina, conosci la tensione di comando, non è difficile determinarsi il valore di intensità di corrente,occorre tener presente che il contattore o teleruttore in esercizio (ovvero ad ancora attratta) assorbe molto di meno che nell'istante di eccitazione; è probabile che nel datasheet del contattore sia indicato sia l'assorbimento della bobina all'inserzione, che il valore di assorbimento della bobina in esercizio.
Foto Utenteminer
0 3
[3] Re: Teleruttore (assorbimento)
Messaggioda Foto Utenteminer » 12 giu 2011, 14:45
Sicuramente sono un po' arrugginito ma
trattandosi di 24Vdc non capisco perché compaiano le info su ac e poi
- se parliamo di corrente continua non capisco perché si parla di 26.5VA (VA non fa riferimento alla "somma" della potenza attiva e reattiva?)
- non essendoci altre info devo ritenere che quella riportata sia l'assorbimento all'inserzione, vero?
- ma aquesto punto se ne avessi 10 da attivare in "contemporanea" da quale potenza (quindi W) dovrebbe essere l'alimentatore (220Vac\24Vdc), ammesso di non avere altri carichi? penso sia errato calcolare 26.5*10 o ... help.
grazie
Contatta:
[4] Re: Teleruttore (assorbimento)
Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2011, 14:59
è possibile conoscere produttore/modello del contattore?
Foto Utenteminer
0 3
[5] Re: Teleruttore (assorbimento)
Messaggioda Foto Utenteminer » 12 giu 2011, 15:05
se non è motivo di bannamento, certamente. Eccolo
SIEMENS - 3RT10151BB42
http://it.farnell.com/siemens/3rt10151b ... dp/4320244
Contatta:
[6] Re: Teleruttore (assorbimento)
Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2011, 15:35
forse è meglio considerare queste di caratteristiche:
http://support.automation.siemens.com/W ... aller=view
Foto Utenteminer
0 3
[7] Re: Teleruttore (assorbimento)
Messaggioda Foto Utenteminer » 13 giu 2011, 12:40
Sembra quasi che sia alla ricerca della "pappa pronta" ma nonostante ci abbia sbattuto la testa non ho ancora trovato nulla.
Qualche miracolo [-o< Grazie
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
