Colloquio di lavoro!! (PLC)
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[11] Re: Colloquio di lavoro!! (PLC)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 feb 2012, 16:35
Ach, non sapendo io nulla di PLC, dovrò rassegnarmi a che Foto Utenteparolina trovi nuovi consulenti :cry:
:mrgreen:
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[12] Re: Colloquio di lavoro!! (PLC)
Messaggioda Foto Utenteparolina » 1 feb 2012, 16:37
Ed io che nn sono abituata a dialogare con altri...mi manchi!!!!
Contatta:
[13] Re: Colloquio di lavoro!! (PLC)
Messaggioda Foto Utentemir » 1 feb 2012, 16:41
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[14] Re: Colloquio di lavoro!! (PLC)
Messaggioda Foto Utenteparolina » 1 feb 2012, 18:06
Devo chiedervi una cosa stupida...vogliate scusarmi e perdonarmi!!
Prendiamo ad esempio, una macchina come quella realizzata in azienda, dunque una macchina che realizza stampe flessografiche. il plc fa parte della macchina?? E' il computer che gestisce i movimenti giusto??
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
Contatta:
[15] Re: Colloquio di lavoro!! (PLC)
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 1 feb 2012, 18:34
Ciao, conosco l'azienda per la quale sei stata contattata e conosco molto bene i loro prodotti perché ho lavorato per un buon periodo in un'azienda loro concorrente e tuttora mi occupo spesso di macchine da stampa.
Eccoti alcune informazioni che potrebbero esserti utili:
Le macchine da stampa flessografiche possono essere equipaggiate, in funzione delle loro caratteristiche, con sistemi PLC molto semplici e con azionamenti, Inverter, per il controllo di motori AC; e possono altrimenti essere equipaggiate con sistemi estremamente complessi, si parla in questo caso di macchine "gearless" che prevedono il controllo di innumerevoli assi. Per una macchina flexo su tamburo centrale 10 colori reel to reel, (bobina-bobina), con cambio automatico si possono avere configurazioni sino a 17 assi solo per le motorizzazioni principali; questo possono essere di differente tipo: brushless per i gruppi colori e le calandre, AC ad anello chiuso per gli avvolgitori e svolgitori e torque per il tamburo centrale. Se poi la macchina è equipaggiata con controlli di registro e pressioni motorizzati allora si possono aggiungere all'architettura una ventina di assi più piccoli anch'essi di tipo brushless o in taluni casi di tipo stepper.
Genericamente per macchine così complesse esistono possono esistere differenti configurazioni PLC e/o PLC + PC. Il PC non ha esclusivamente il compito di supervisore ma spesso ospita anche il sistema di controllo dei registri di stampa e dei colori.
Le marche di PLC utilizzate dipendono dalla complessità dell'architettura della macchina: per macchine complesse normalmente incontrerai Bosh Rexroth, B&R, Elau - Schneider Electric e Siemens.
Tutto questo però non ti deve spaventare, dovrebbe invece esserti di stimolo perché anche se una macchina da stampa vista da fuori potrebbe sembrare semplice nella sua architettura e nel suo funzionamento, essa invece è realizzata in alcune configurazioni con sistemi estremamente sofisticati e complessi che ti saranno di sicuro stimolo.
Che altro dirti? Innanzitutto in bocca al lupo! ... e se hai domande più specifiche chiedi pure.
Nella speranza di esserti stato di aiuto, un saluto. O_/
Contatta:
[16] Re: Colloquio di lavoro!! (PLC)
Messaggioda Foto Utentemir » 1 feb 2012, 20:04
parolina ha scritto:il plc fa parte della macchina??
se intendi come parte integrante dell'automazione certo,il PLC ne è la parte di comando svolge le azioni del sistema sulla base delle informazioni che riceve dai sensori sullo stato di processo, che poi elabora in base ad un programma preventivamente configurato.
mi permetto di inserire uno schemino di un'automazione
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Colloquio di lavoro!! (PLC)
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 feb 2012, 20:19
Non badare troppo alle chiacchiere del forum, perché non ti offrono nulla di concretamente utile. Ascolta bene cosa ti offre l'azienda e se intravedi un possibile percorso formativo utile per il tuo futuro allora imboccane la strada.
Il percorso sarà indubbiamente lungo e non ti metteranno subito in mano un programma, quindi avrai tutti il tempo per apprendere cosa è, cosa fa e come si programma tale scatolotto. Piuttosto fai un esame di coscienza profondo, ragionando sul fatto che è un percorso formativo lungo e prova a capire se è ciò che vuoi per te nei prossimi anni.
Non ho dubbi ad immaginare che il tuo ruolo non sarà quello di programmatore canonico come siamo abituati ad immaginare. Presumo l'azienda ambisca ad una posizione parallela ma diversa.
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[18] Re: Colloquio di lavoro!! (PLC)
Messaggioda Foto Utenteparolina » 3 feb 2012, 18:30
Ringrazio ancora una volta gli ultimi che mi hanno scritto con suggerimenti e consigli!! Domani parto e lunedi' vi aggiornero' su come è andata!! Grazie ancora.... O_/ O_/
Foto Utenteangus
8.488 4 6 9
[19] Re: Colloquio di lavoro!! (PLC)
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 feb 2012, 19:07
candy ha scritto:Non badare troppo alle chiacchiere del forum, perché non ti offrono nulla di concretamente utile.
:shock:
Foto UtentePiercarlo
24,0k 6 11 13
[20] Re: Colloquio di lavoro!! (PLC)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 3 feb 2012, 19:22
parolina ha scritto:Grande Lillio!!! E' vero. comunque so' solo per ora, che l'azienda produce macchine rotative per stampa flessografica.
In pratica macchine per la stampa di quasi ogni tipo di packaging plastico (o su film): ogni volta che vai al supermercato trovi gli scaffali pieni di queste cose! :D Direi di non stare a preoccuparti di "non sapere": in un settore del genere il personale lo devono proprio formare al loro interno, scuole non ne esistono. L'importante è essere disposti a imparare qualcosa di completamente nuovo
Auguroni! :D
Piercarlo
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
