Come individuare gli errori in un programma KOP?
Foto UtenteGlitchyGlitch
[1] Come individuare gli errori in un programma KOP?
Messaggioda Foto UtenteGlitchyGlitch » 26 nov 2019, 14:10
Salve a tutti, sto affrontando un corso di automazione industriale ed ho dei manuali da studiare insieme a dei fascicoli da completare con domande etc.
Quello che voglio sapere è : come faccio a capire quando un programma in linguaggio KOP presenta degli errori.
Ho questo esercizio a cui ho risposto ma ho comunque dei dubbi.
https://imgur.com/oN0kyFH
(Non riesco ad allegare la foto nel post. Non capisco perché non me lo fa fare.)
Gli errori individuati da me, o meglio, quelli che penso siano errori.. Si trovano nel rang 3 e 4.
In quanto il 3° rang lavora sull'uscita Q2.1 il quale è già usata dal secondo rang. E il 4° rang perché nell'uscita un Set (totalmente inutile(?))
Tenete conto che sono praticamente alle primissime armi sull'argomento, quindi siate clementi perfavore.
[2] Re: Come individuare gli errori in un programma KOP?
Messaggioda Foto UtenteGlitchyGlitch » 26 nov 2019, 19:55
Oppure il 2° e 3° rang vogliono il Set e Reset se vogliono coesistere. Qualcuno che può darmi una dritta?
*Avendo modificato già una volta la domanda credo non me lo faccia fare più*
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[3] Re: Come individuare gli errori in un programma KOP?
Messaggioda Foto Utenterugweri » 26 nov 2019, 20:16
Su questo forum non sono ammesse immagini da siti esterni, quindi ti invito a riportarla usando le funzionalità che il forum medesimo offre. In particolare, dovresti utilizzare FidcadJ per riportare qui sul forum lo schema rappresentato nella tua immagine.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: Come individuare gli errori in un programma KOP?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2019, 8:05
Il miglior controllo di un programma
è quello di farlo funzionare.
La disponibilità di simulatori
facilita enormemente tale verifica.
[5] Re: Come individuare gli errori in un programma KOP?
Messaggioda Foto UtenteGlitchyGlitch » 27 nov 2019, 15:14
rugweri ha scritto:Su questo forum non sono ammesse immagini da siti esterni, quindi ti invito a riportarla usando le funzionalità che il forum medesimo offre. In particolare, dovresti utilizzare FidcadJ per riportare qui sul forum lo schema rappresentato nella tua immagine.
Avendo difficolta nel'inserirla ho dovuto procedere così. Vedo che il forum mi permette di modificare la domanda/ risposte solo una volta dopo la publicazione.
g.schgor ha scritto:Il miglior controllo di un programma
(Senza fare il controllo del programma usando FidcadJ o altro) Trovo questo procedimento molto vantaggioso. Però, senza usare nulla, a vista, guardando la foto, che errori ci sono? Come faccio a dire che questo o quello è un errore? Come detto nel post originale, io penso che gli errori si trovano appunto nel 4° rang (dove c'è il set, di cui non trovo l'utilità) e nei rang 2 e 3 dove hanno entrambi la stessa uscita ( Non penso sia possibile che 2 uscite abbiamo lo stesso nome se non hanno un SET e un RESET. O almeno fin ora sono arrivato a fare solo questi, non so se ci sono altre "funzioni" del genere)
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
