Calcolare la funzione di trasferimento ?
[11] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 28 giu 2012, 16:23
DarwinNE ha scritto:E allora? Hai un paio di soluzioni complesse coniugate. Vuoi mica utilizzare le trasformate di Laplace solo in campo reale?
Il problema è che non ho mai fatto una cosa del genere e non saprei come procedere .
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[12] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 giu 2012, 16:35
Conosci i numeri complessi?
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[13] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 28 giu 2012, 16:44
matteoDL ha scritto:Conosci i numeri complessi?
si , il punto è che quando mi hanno insegnato calcolare la fdt, poi poli e zeri per poi costruire il grafico di bode abbiamo escluso i numeri immaginari .
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[14] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 giu 2012, 16:46
Ok allora andiamo per passi: sapresti trovare le radici complesse di quel polinomio, cioè le soluzioni dell'equazione denominatore=0?
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[15] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 28 giu 2012, 17:07
matteoDL ha scritto:Ok allora andiamo per passi: sapresti trovare le radici complesse di quel polinomio, cioè le soluzioni dell'equazione denominatore=0?
allora ho cercato di fare la soluzione e te la posto :
W(s)=\frac{5}{s^2 +s +2}
s^2 + s +2=0 risultato x1=-0.5-1.32j   |  x2=-0.5+1.32j
quindi
W(s)=\frac{5}{(-0.5-1.32j)(-0.5+1.32j)}
poi trovo i poli
P1->  \frac{-1.32j}{-1.32}= \frac{0.5}{-1.32}=|-0.38|
P2->  \frac{1.32j}{1.32}= \frac{-0.5}{1.32}=|-0.38|
Allora cercando di fare la soluzione sono arrivato a questo punto , ma non sono certo che sia giusto .
Ultima modifica di Foto Utenteklejdi il 28 giu 2012, 17:26, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[16] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 28 giu 2012, 17:21
Ti consiglio di scrivere l'unità immaginaria con \text{j}... cosa chiede l'esercizio? Per caso devi effettuare l'antitrasformazione :?:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[17] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 28 giu 2012, 17:25
No prima devo trovare la F.D.T poi stabilire se il sistema è stabile con il metodo dei poli .
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 28 giu 2012, 17:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile.
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[18] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 28 giu 2012, 17:27
Secondo te il sistema, descritto dalla f.d.t. di cui hai appena calcolato i poli, è stabile oppure no :?:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[19] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 28 giu 2012, 17:42
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Secondo te il sistema, descritto dalla f.d.t. di cui hai appena calcolato i poli, è stabile oppure no :?:
secondo me no , però per dirtelo con certezza ho sempre usato il criterio di bode vero e proprio o approssimativo .Ma mi serviva sapere se la soluzione fino ai poli che ho dato era esatta oppure no . :-)
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[20] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 28 giu 2012, 17:46
Per caso W(s) è la f.d.t. ad anello aperto e devi determinare la stabilità del sistema ad anello chiuso :?:
Mostra il tuo procedimento e poi ne riparliamo ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
