Calcolare la funzione di trasferimento ?
[21] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 giu 2012, 17:47
Ok le radici che hai trovato sono giuste, e quelle corrispondo proprio ai poli.
Infatti la funzione di trasferimento si scrive come:
G(s)&=\frac{5}{(s+0.5+1.32j)(s+0.5-1.32j)}, quindi nella forma G(s)&=\frac{5}{(s-p)(s-p*)}
EDIT: Riguardo alla stabilità se non sbaglio si ha stabilità asintotica quando tutti i poli hanno parte reale negativa (e quindi in questo caso si).
Se il tuo scopo invece è capire se il sistema retroazionato è stabile allo è un'altra storia.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[22] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 28 giu 2012, 18:08
quindi allora i poli che ho trovato sono giusti ? il problema chiede che trovi se il sistema è stabile oppure no , e l'unico modo che so farlo è tramite il criterio di bode vero o approssimato .
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 29 giu 2012, 7:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[23] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 giu 2012, 18:13
Rispondi senza citare tutto il messaggio, se necessario cita solo la parte interessata. Allora il problema è trovare la stabilità (asintotica?) del sistema descritto da quella funzione di trasferimento o dello stesso sistema retroazionato?
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[24] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 28 giu 2012, 18:44
potrebbe essere giusta questa interpretazione grafica ?
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[25] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 giu 2012, 19:36
Da quel che vedo hai una pulsazione naturale \omega_n&=\sqrt{2}\approx 1{,}4 e uno smorzamento \xi&=\frac{\sqrt{2}}{4}\approx 0{,}35.
Il diagramma asintotico di Bode corrisponde quindi a una semiretta con per \omega<\omega_n parallela all'asse delle pulsazioni e con ordinata 20\log(\frac{5}{2}), mentre per \omega>\omega_n una semiretta che si "attacca" alla precedente e scende con pendenza -2, cioè -40dB/decade. Non capisco dunque perché la tua inizi dopo un po a scendere con pendenza -3.
Nel diagramma non ho considerato il picco dovuto allo smorzamento.
Mi sembra di aver scritto giusto, se qualcuno ne sa più di me mi corregga pure che mi tornerà certamente utile.
In ogni caso per il tracciamento dei diagrammi asintotici puoi guardarti questa dispensa a mio avviso ben fatta.
Per controllare se il tuo diagramma corrisponde usa poi questo.
Ultima modifica di Foto UtentematteoDL il 28 giu 2012, 20:03, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[26] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 giu 2012, 19:42
-2 mi pare siano -40dB/dec
[27] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 giu 2012, 20:02
si grazie scusa ho corretto.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[28] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 28 giu 2012, 20:57
Poi scusa come faccio a calcolare \varphi (\omega t)=tan^-1(\omega t*?)
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[29] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 giu 2012, 21:13
Come detto prima devi spiegarli i simboli usati..
Inoltre se vuoi il mio aiuto rispondi alla domanda che ti ho fatto nel post [23] così si capisce dove vuoi arrivare.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[30] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 28 giu 2012, 21:47
matteoDL ha scritto: Allora il problema è trovare la stabilità (asintotica?) del sistema descritto da quella funzione di trasferimento o dello stesso sistema retroazionato?
Foto Utenteklejdi
25 1 5
