Simulare PLC
dimaios,
carlomariamanenti
47 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[21] Re: Simulare PLC
Perdonatemi se mi intrometto nella discussione, ma avrei da chiedere una cosa a
Narcolex, mi sembra di capire che anche tu ti stia avvicinando ai PLC, per la parte propedeutica alla programmazione di questi, ovvero la conoscenza degli schemi funzionali e la conoscenza dei principali componenti elettromeccanici (finecorsa, relè, etc) hai studiando su dei testi o hai del materiale trovato in rete?
michelephoenix
90 1 5 - Frequentatore
[22] Re: Simulare PLC
Ho solo curiosità e tanta voglia di capire come funzionano le cose... La mia "Bibbia" è questo sito... I miei tutor li trovi qui... Documentazione su google ne trovi migliaia, corsi centinaia :)
[23] Re: Simulare PLC
Se il problema citato nel post [20] è troppo complicato,
facciamo un passo indietro e vediamone uno di sola logica combinatoria:
Dati 3 ingressi (Inputs) chiamati A,B e C prova a far un circuito con
un solo relè R che deve attivarsi nelle seguenti condizioni:
- quando sono attivati A o C, ma non B
- oppure quando siano attivati A e B ma non C
Ovviamente è opportuno fare il circuito con Trilogi
per poterne "provare" il funzionamento-
Dimmi se ci riesci.
Dimmi se ci riesci.
[26] Re: Simulare PLC
Narcolex ha scritto:dovrebbe essere qualcosa del genere
Nella logica non esiste il pressapoco: o è giusto o è sbagliato..
Penso tu conosca la Logica Booleana (si insegna, bene o male,
ormai in tutte le scuole)
Applicando questa al nostro problema possiamo "tradurre" in questo
modo le condizioni date:
A o C, ma non B -> (A OR C) AND NOT (B)
Chiamando R1 questa prima condizione posiamo scrivere più concisamente:
Nella rappresentazione a contatti il + (OR) è ottenuto con la messa in parallelo,
mentre il
(AND) è ottenuto mettendo in serie, e l'inversione (NOT) con contatto normalmente chiuso invece che aperto.
In definitiva la prima condizione può esere realizzata dal seguente circuito:
Nello stesso modo possiamo trattare la seconda condizione
A e B, ma non C -> A AND B AND (NOT(C))
Cioè
Non resta ora che mettere assieme le 2 condizioni:
per ottenere il risultato: R=R1+R2
(lascio a te la conclusione dello schema e
per il momento mi fermo qui, ma continueremo
l'argomento)
[27] Re: Simulare PLC
Quindi la conclusione sarebbe
R=R1+R2
R=R1 OR R2
Ne consegue che devo mettere in parallelo R1 ed R2:
R=R1+R2
R=R1 OR R2
47 messaggi
