Simulazione PLC Esercizio n.2
[31] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto UtenteLuix » 28 giu 2013, 19:00
Candy ha scritto:Ora non stare ad enfatizzare su un esempio, e perdere di vista il reale messaggio che ti si voleva passare.
ma no ci mancherebbe, mi sembrava comunque un ragionamento costruttivo.
Ultima modifica di Foto UtenteLuix il 28 giu 2013, 19:07, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteLuix
20 1
[32] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 giu 2013, 19:01
L'unica verità possibile, è che non esiste nessuna regola sempre valida. Ne per la gestione della memoria di un PLC, ne nella gestione delle sicurezze, ne per il come si tagliano i circuiti in caso di sicurezza.
Come ho già scritto, attenzione a non enfatizzare inutilmente il singolo caso, rispetto al significato di quanto ho voluto trasmettere.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[33] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 28 giu 2013, 19:32
Direi anche di non perdere di vista l'esercizio proposto e le sue premesse...
Foto Utenteg.schgor non a caso ha messo da subito in chiaro che l'esercizio consiste nel realizzare 4 fasi in sequenza, il tutto senza occuparsi di ciò che avviene nelle varie fasi.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[34] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 giu 2013, 14:28
Impossibilitato da vari giorni ad accedere al Forum
(per login non funzionante) solo ora sono in grado
di riprendere il discorso:
Foto UtenteCandy la tua critica mi sembra fuori luogo.
Il problema della sovrapposizione delle fasi (anche
se solo per un tempo di scansione del PLC) mi è ben noto
ma ritengo inopportuno confondere le idee a Narcolex che,
volonterosamente, sta imparando l'applicazione del metodo delle fasi.
Era mia intenzione, a tempo debito, di illustrare con esempi di casi
in cui questo è inaccettabile e che comunque si risolve facilmente
con l'inversione della programmazione delle fasi (cioè cominciando dall'ultima)
Foto UtenteNarcolex Sì la Fase_4 va bene (anche se
è meglio farla terminare con FC1 anzichè Fase_1)
Non dici se hai provato a simulare tutto il ciclo e se
il funzionamento ti convince o hai ancora dubbi.
Infine ti chiedo se hai intenzione di continuare con altri esercizi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[35] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 30 giu 2013, 19:37
Si ok, effettivamente facendola Terminare con FC1 si ha la sicurezza
di essere ritornati nella posizione di partenza, giusto?
g.schgor ha scritto:Non dici se hai provato a simulare tutto il ciclo e se
Ho simulato e funziona tutto come previsto, eccetto il T1, dove non riesco ad impostare 3 secondi
che siano 3... il timer è in millisecondi giusto? quindi dovrei inserire 3000, ma se lo faccio ci vuole
una vita ad arrivare a zero, quindi ho messo 30 per fare alla svelta, ma credo che sia importante sapere
con quale unità di misura lavora il trilogi.
g.schgor ha scritto:Infine ti chiedo se hai intenzione di continuare con altri esercizi.
Certo che si, anche se i miei tempi di risposta son lunghi, mi interessa eccome :)
Grazie :ok: :ok: :ok:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[36] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 giu 2013, 22:11
primo punto, sì, giusto
secondo punto, i timer di TRILOGI contano i decimi di secondo.
quindi 30 va bene
terzo punto, OK, preparo il terzo esercizio.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 30 giu 2013, 22:57
:ok:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[38] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 giu 2013, 23:03
Il terzo esercizio è stato pubblicato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[39] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 set 2013, 10:46
simulato e funzionante.
esercizio plc 2.png (6.79 KiB) Osservato 3839 volte
se non vi sono problemi (o rifiniture :ok: ) proseguo con il terzo.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[40] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 set 2013, 11:03
Va bene così (è solo per impratichirsi nell'applicazione del metodo delle fasi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
