Impianto produzione olio
dimaios,
carlomariamanenti
per quando riguarda la scelta del plc e dei sensori potreste aiutarmi?
Nel senso come plc potrei usare il plc indicato e scelto con lo zelio?
Per quanto riguarda i sensori potreste indicarmi un sito dove poter dare uno sguardo?
Mi sembrava di aver capito che si trattasse di un'esercitazione "scolastica",
(per "far pratica" su un caso concreto).
I sensori, così come gli attuatori, fanno normalmente parte della
fornitura meccanica dell'impianto (essendo strettamente legati
appunto alle soluzioni meccaniche adottate, da cui discende poi
la specifica dell'automatismo e da qui la scelta del PLC).
Cosa intendi realizzare di preciso?
Scusa ma non ho riletto tutto il topic...
Per la sensoristica, sempre per rimanere sulla stessa marca: http://www.schneider-electric.com/products/it/it/4900-sensori-e-sistema-rfid/
Ciao!
Ciao!
si ma dovrei completare il tutto pensando ad un plc appunto per l'imbottigliamento.
Per l'applicazione che ci hai raccontato lo Zelio può andare più che bene...
Hai anche necessità di remotizzazzione e di pannelli operatore? Se sì, lo Zelio inizia ad essere carente...
Se no va bene lo Zelio...
La domanda non ha molto senso se non sono definite
le condizioni di impiego.
Come già detto, sensori ed attuatori fanno parte integrante
dell'impianto e la loro scelta non può prescindere dalla
realizzazione meccanica dell'impianto stesso.
sto trattando sempre l'imbottigliamento. devo ipotizzare i sensori. quindi i finecorsa e le fotocellule. Non capisco che intendi per condizioni meccaniche
Sempre tenendo conto che stiamo ipotizzando e non si sta parlando di una vera e propria applicazione ti direi che può andare bene se, con quel finecorsa andrai a pilotare un ingresso dello Zelio e non per esempio, un motore da 290kW.
Rimanendo sempre sul finecorsa, esistono molte "configurazioni" meccaniche ( a leva, a rotella, ad asta, con la rotella più grossa ecc. ecc.) del finecorsa che vanno scelte in base al tipo di montaggio e alla sua applicazione (vedi immagine) però, se continuiamo a parlare di ipotesi può andare bene quello che hai scelto tu.
Se vuoi essere più preciso, nella relazione che stilerai riguardo a questa automazione potresti aggiungere un disegno che illustra il montaggio del finecorsa.
Ciao!
giova88 ha scritto:sto trattando sempre l'imbottigliamento. devo ipotizzare i sensori. quindi i finecorsa e le fotocellule. Non capisco che intendi per condizioni meccaniche
Ciao!
- Allegati
- Finecorsa.jpg (21.96 KiB) Osservato 6481 volte
