Impianto produzione olio
[61] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 3 gen 2014, 12:56
Si si è perfetto.ho imparato tante cose grazie davvero
Foto Utentegiova88
37 5
[62] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 9 gen 2014, 16:09
per quando riguarda la scelta del plc e dei sensori potreste aiutarmi?
Nel senso come plc potrei usare il plc indicato e scelto con lo zelio?
Per quanto riguarda i sensori potreste indicarmi un sito dove poter dare uno sguardo?
Foto Utentegiova88
37 5
[63] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 gen 2014, 16:44
Mi sembrava di aver capito che si trattasse di un'esercitazione "scolastica",
(per "far pratica" su un caso concreto).
I sensori, così come gli attuatori, fanno normalmente parte della
fornitura meccanica dell'impianto (essendo strettamente legati
appunto alle soluzioni meccaniche adottate, da cui discende poi
la specifica dell'automatismo e da qui la scelta del PLC).
Cosa intendi realizzare di preciso?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[64] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto UtenteVRI » 9 gen 2014, 16:59
Scusa ma non ho riletto tutto il topic...
Per la sensoristica, sempre per rimanere sulla stessa marca: http://www.schneider-electric.com/products/it/it/4900-sensori-e-sistema-rfid/
Ciao! :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[65] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 9 gen 2014, 18:11
si ma dovrei completare il tutto pensando ad un plc appunto per l'imbottigliamento.
Foto Utentegiova88
37 5
[66] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto UtenteVRI » 9 gen 2014, 18:17
Per l'applicazione che ci hai raccontato lo Zelio può andare più che bene...
Hai anche necessità di remotizzazzione e di pannelli operatore? Se sì, lo Zelio inizia ad essere carente...
Se no va bene lo Zelio...
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[68] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 gen 2014, 9:53
La domanda non ha molto senso se non sono definite
le condizioni di impiego.
Come già detto, sensori ed attuatori fanno parte integrante
dell'impianto e la loro scelta non può prescindere dalla
realizzazione meccanica dell'impianto stesso.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[69] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 13 gen 2014, 10:06
sto trattando sempre l'imbottigliamento. devo ipotizzare i sensori. quindi i finecorsa e le fotocellule. Non capisco che intendi per condizioni meccaniche
Foto Utentegiova88
37 5
[70] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 gen 2014, 10:22
Sempre tenendo conto che stiamo ipotizzando e non si sta parlando di una vera e propria applicazione ti direi che può andare bene se, con quel finecorsa andrai a pilotare un ingresso dello Zelio e non per esempio, un motore da 290kW.
giova88 ha scritto:sto trattando sempre l'imbottigliamento. devo ipotizzare i sensori. quindi i finecorsa e le fotocellule. Non capisco che intendi per condizioni meccaniche
Rimanendo sempre sul finecorsa, esistono molte "configurazioni" meccaniche ( a leva, a rotella, ad asta, con la rotella più grossa ecc. ecc.) del finecorsa che vanno scelte in base al tipo di montaggio e alla sua applicazione (vedi immagine) però, se continuiamo a parlare di ipotesi può andare bene quello che hai scelto tu.
Se vuoi essere più preciso, nella relazione che stilerai riguardo a questa automazione potresti aggiungere un disegno che illustra il montaggio del finecorsa.
Ciao! O_/
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
