Buongiorno, avrei un dubbio da chiarire.
Nel caso di un semplice avviamento di un motore, con un selettore per l'automatico o manuale, sono obbligato a mettere anche un fungo d'emergenza sul centralino??
FUNGO PER SEMPLICE AVVIAMENTO
dimaios,
carlomariamanenti
9 messaggi
appunto, nel caso specifico del motore il fungo è un'emergenza o una sicurezza?
premesso di non conoscere la situazione a campo di installazione, nell'incertezza, uno stop di emergenza si potrebbe installare.
Grazie,
Ma il fungo d'emergenza consigliate di collegarlo direttamente al circuito di avvio/arresto del motore, oppure tramite un rele' di sicurezza tipo pilz?
Chiedo questo, perche qualcuno sostiene che in caso di un semplice avviamento è possibile non mettere il fungo.
DARIO MOSCATELLI
0 2 - Messaggi: 19
Sul fatto che lo stop sia una cosa (ovvero si utilizza per la fermata in fase di una macchina) e lo stop o fungo di emergenza sia un'altra, cioè un pulsante di arresto (non legato ad alcuna fase e connesso ad un circuito di emergenza utilizzando relè di tipo pilz) di emergenza, siamo d'accordo, ma è pur vero che se si inserisc eun motore, bisognerà pur valutare in che contesto venga inserito, poiché la domanda è.
cosa fa questo motore ?
a-un nastro di trasporto supplementare
b-una pompa di trasferimento
c-una pompa del vuoto
d-ventilazione
di conseguenza valutare l'occorrenza di uno stop o di una fermata di emergenza.
d-ventilazione
Nel mio caso è un semplice ventilatore, senza nessun accesso possibile.
DARIO MOSCATELLI
0 2 - Messaggi: 19
se sono previste, le dovute protezioni elettriche(magnetotermico)/meccaniche (carter con bulloni)del caso, credo sia sufficiente, il selettore marcia-arresto.
Ultima modifica di
mir il 14 mag 2009, 17:02, modificato 1 volta in totale.
forse,questo art può essere piu' chiarificativo
http://www.elettricoplus.it/temi/Normat ... chine.aspx
9 messaggi
