Robot Kuka , chiarimenti...
Foto UtentePeppo
[1] Robot Kuka , chiarimenti...
Messaggioda Foto UtentePeppo » 7 set 2009, 18:22
Salde
Breve premessa:scusate per la domanda priva di contenuti...ma siccome fra non molto dovrò lavorare con un team che si occupa di installazione e programmazione dei robot,appunto volevo capire come avviene la gestione da un punto di vista della programmazione della cella Robot,so per certo che il Robot può essere programmato in 2 modi quindi con apprendimento manuale o mediante apposito linguaggio di programmazione..ma non so come avviene la gestione mediante plc cioè visto che il robot possiede un'unita centrale questa come fa ad interfacciarsi per il controllo dei apparecchiature esterne ossia ad esempio eventuali tavole rotanti o slitte eccc?...
Quindi mi chiedo c'è un particolare sistema di aacquisizione dati,protocolli di comunicazioni industriali,Oppure?
Inoltre mi potresti ndicare un sito dove trovare del materiale inerente ai robot KukA??
GRazie per la collaborazione
Giuseppe
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: Robot Kuka , chiarimenti...
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 7 set 2009, 19:41
Quello in cui ti addentri è un ambiente inizialmente difficile ma sinceramente stimolante e pieno di cose da fare e da imparare.
A parte ciò , devo dire che a svantaggio di KUKA , la documentzione per via ufficiale , è molto molto scarsa , quindi se vuoi devi usare canali non ufficiali , non posso dirti ne come ne quali in quanto sono documentazioni , giustamente protette dal copyright.
I due modi essenziali , che conosco, sono off-line e teaching.
Off-line prevede l'uso di strumenti informatici , preposti , dove spesso con simulazioni tridimensionali e l'ausilio di strumenti da disegno come il CAD , si possono realizzare programmi di percorso "fuori linea" , da caricare nel controllore e provare.
Teaching è il metodo diretto , dove si esegue una acquisizione delle quote punto-punto , si verificano le traiettorie e gli ingombri , manovrando direttamente il robot tramite il teach-pendant , ossia il "joistick".
Manovra che in ogni caso si appronta anche per la verifica dei percorsi realizzati con il metodo "off-line".
In entrambe i casi , il linguaggio di programmazione , non cambia è un linguaggio che differisce di poco tra i vari produttori di robot , nel caso di Kuka il nome è KRL.
Una cosa è interfacciarsi ad un PLC , un'altra cosa ad un drive della tavola rotante o slitta.
1-Interfacciamento condispositivi intelligenti quali PLC , supervisioni o altri robot , si usano gli standard più in uso e normalizzati , quali PROFIBUS , CAN BUS , DEVICENET , ETHRENET , seriali RS232 RS485 , di volta in volta Kuka dispone di interfacce specifiche da ordinarsi in funzione del protocollo che si intende adottare.
2-Interfacciamento con dispositivi non intelligenti , quali drives o assi esterni , il controller del robot è espandibile , può gestire sino a X azionamenti per poter dare direttamente X gradi di libertà al sistema intero.
In ogni caso non vi è uno standard , l'integrazione del robot deve essere studiata caso per caso ( sarà il tuo prossimo lavoro).
Buon lavoro e "in bocca al lupo"
Ivan
Foto UtentePeppo
[3] Re: Robot Kuka , chiarimenti...
Messaggioda Foto UtentePeppo » 7 set 2009, 20:41
Ciao Ivan intanto grazie per essere intervenuto,se potessi ti pagherei la parcella per la tua professionalità nelle risposte che dai :lol: =D>
Lo credo anch'io dapprima ho iniziato come technician elettromeccanico poi è saltata fuori questa esigenza ed io non posso che essere contento di fare prima l'installazione dei conveyor e poi della realativa programmazione insiema al mio team...insiemi ai tecnici Kuka(spero comprendano il mio engliah undestable :lol: :roll: )
Per quanto riguarda la documentazione :cry: spero l'azienda mi possa fornire del materiale relativa...ma penso proprio di si ma visto che dovrà acquisire alcuni conveyor,mi auguro riceva come minimo della documentazione!!
#-o Caspita ricordavo qualcosa di simile....in effetti tecnicamente è più giusta la tua definizione :)
Capisco ci sarà da farsi un bel mazzzzo(con 4 Z)...comunque sarà una bella esperienza poter lavorare a contatto con i robot..
Grazie e crepi il lupo
Ciao Ivan
Beppe
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[4] Re: Robot Kuka , chiarimenti...
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 set 2009, 21:48
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Foto UtentePeppo
[5] Re: Robot Kuka , chiarimenti...
Messaggioda Foto UtentePeppo » 10 set 2009, 18:02
ciao edmond ma ho provato ad aprire il file ma non funzionano comunque la mia azienda mi ha fornito della documentazione in inglese sempre meglio di niente.
Ok GRazie
Giuseppe
Foto UtenteJumpy
[6] Re: Robot Kuka , chiarimenti...
Messaggioda Foto UtenteJumpy » 15 set 2009, 21:36
Condivido pienamente quello che ha detto Ivan è un ambiente nel quale bisogna farsi un mazzo tanto ma viene tutto ripagato
dalle soddisfazioni che verranno in seguito
Se ti può interessare sul sito della Kuka italia puoi scaricare il Kuka Officelite,un software che simula quasi al 100% l'ambiente di programmazione del robot,è un demo ha validità 30 giorni e serve per la programmazione offline,per fare della logica con il submit interpreter è una figata
Ciaoo
Foto UtentePeppo
[7] Re: Robot Kuka , chiarimenti...
Messaggioda Foto UtentePeppo » 16 set 2009, 18:08
COOL lo proverò Ciao
:D
Foto Utentecristofer
0 1
[8] Re: Robot Kuka , chiarimenti...
Messaggioda Foto Utentecristofer » 11 mar 2010, 17:54
buona sera a tutti,
vorrei fare una domandona!!!
ho preso adesso adesso un robot kuka usato del 2001 con 5000 ore di lavoro,ma il quadro di controllo non è quello del robot percui dovrei associare lo stesso al robot,ma non so davvero come fare!!!:-(
premetto che sono abbastanza pratico di robotica avendo gia 7 robot non kuka...xpiacere help!!!!
vi lascio la mia mail direttamente
cristofertoscano@gmail.com
grazie a tutti ciao ciao
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
