salve!
possiedo un encoder incrementale omron(E6A2-CW5C) (12TO24VDC) e vorrei alimentarlo collegandolo al 24 V e M del plc 226, si può fare?
collegamento encoder omron
dimaios,
carlomariamanenti
[2] Re: collegamento encoder omron
l'encoder [url=plc 226]E6A2-CW5C[/url] come hai indicato e come confermato dalle caratteristiche si può alimentare ad una tensione compresa fra 12..24 Vdc,quindi non vedo il problema,se si tratta invece della connessione,puoi utilizzare la fonte di alimentazione comune al PLC purchè abbia sufficiente potenza per i due dispositivi ed altri eventualmente connessi e non contemplati in questa discussione.
