Aiuto programma PLC
dimaios,
carlomariamanenti
7 messaggi
Buongiorno a tutti sono nuovo su questo forum e vorrei porvi una domanda ho intrapreso un nuovo lavoro come programmatore PLC ma il problema è che io sono ingegnere gestionale e non so minimamente cosa sia un PLC e a cosa serva. L'azienda produce macchine e utilizza PLC Siemens Logo! S7-200 e 300 . Il titolare vuole che io faccia programmi da un giorno all'altro ma io non so nemmeno come si programmi e cosa bisogna inserire nel PLC per farlo funzionare e in azienda non c'è nessuno con una formazione scolastica tale da insegnarmi in quanto montano e basta. Lavoro da circa 3 mesi e sono 3 mesi che ho sempre da ridire con il titolare. Secondo vuoi come posso fare per imparare a programmare i PLC ? esistono dei pdf da consultare? Grazie infinite e scusate lo sfogo Simo81
Salve Simo81,
in attesa di un intervento di qualche esperto/specialista, provo a darti qualche indicazione dalla mia esperienza, intanto direi che qui sul portale puoi trovare diverso materiale utile in proposito:
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... Corso&id=3
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=39
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=33
http://www.electroyou.it/rea/wiki/articolo1
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=32
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=35
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=31
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=37
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=38
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=36
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... =RP&id=113
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=34
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo9
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... =RP&id=163
http://www.electroyou.it/boccaccio/wiki/homeplc
magari coadiuvandolo con un testo specifico ed abbondante pratica specifica sul tipo di PLC che andrai ad utilizzare, ovvero scaricati dal sito del relativo costruttore tutta la manualistica necessaria all'utilizzo e la programmazione e qualora fosse necessario (e credo che lo sia) anche i relativi software,fermo resatando che sono altrettanto importanti delle buone conoscenze dell'Elettrotecnica ed Impianti Elettrici e non disdegnerebbe anche Misure Elettriche.
Il fatto è che programmare un PLC non è solo un problema software. Gli aspetti che si intersecano tra di loro sono parecchi.
Innanzi tutto bisogna conoscere bene anche la tecnologia che ruota attorno alla costruzione delle macchine e degli impianti, e c'è di tutto: contattori, sensori di diverse specie, attuatori: dal cilindro fino al posizionatore brushless. Per ciascuno di questi bisogna sapere bene cosa sono, cosa fanno, come si gestiscono. Il più delle volte vuol anche dire programmarli ed interfacciarli col PLC.
Non solo, dietro al generico termine PLC c'è tutto un modo di programmare, dare e riceve informazioni dagli operatori, con dei pannelli grafici. Insomma, di carne al fuoco ce n'è moltissima.
Con tuo profilo di conoscenza l'approccio migliore è quello di inserirsi gradualmente: dapprima ti limiterai ad imparare a leggere lo schema elettrico, comprendendo i vari elementi che costituiscono una macchina: dal pulsante o lampadine, passando per il trasduttore analogico, fino al più complesso posizionatore, ecc. Poi passerai al loro montaggio, e, passati parecchi mesi, inizierai ad avviare macchine fatte da altri, andando a toccare i programmi altrui, comprendendoli e facendo quelle ultime modifiche, "limature", di affinamento. Se sarai stato bravo, dopo qualche anno avrai un quadro abbastanza ampio e potrai iniziare a scrivere i tuoi programmi.
Io non ti do riferimenti a link o manuali di programmazione. Se segui il mio profilo, troverai dei miei articoli un poco "alternativi" che ti diranno qualcosina in più. (Poco).
Come amo affermare io, il PLC non è un oggetto hobbistico. C'è dietro una macchina, con i suoi sensi e le sue articolazioni, che deve interfacciarsi con degli operatori. tutto deve entrare bene in armonia, altrimenti il programma è inutile.
Ti farò un solo esempio per tutti: col tuo bagaglio di conoscenza, forse, prendendo in mano l'ambiente di sviluppo di un PLC, scriveresti un bellissimo programma, (e non voglio ipotizzare per cosa), col migliore gestore di ricette mai visto. Poi, ad un certo punto, metterai la macchina nelle mani dell'operatore, ma questa sarà sempre ferma e, un problema abbastanza comune sarà: perché è ferma ? Cosa vuole ? Perché non dice nulla ?
E' solo un esempio.
Io non so come tu ti sia venduto, quindi devi gestire un poco la cosa coi tuoi superiori. Ma l'unica strada seria che vedo io è appunto un inserimento graduale partendo dalla base: si legge lo schema, si monta l'elettromeccanica e si avvia la macchina con programma fatto dai "vecchi"... Poi, in futuro, programmerai.
E' solo un esempio.
Candy
grazie mille per tutti i consigli.
Quando la ditta mi ha chiamato ha pensato che io facessi chissa cosa perché ero un ingegnere e avevo un frequentato l'ITIS come scuola superiore.
Di primo acchito non ero per niente convinto di questo lavoro e dopo la prima settimana volevo scappare ma il titolare mi ha legato alla sedia e non mi vuol lasciare andare via per nessun motivo punta tutto su di me e mi chiede mille consigli in tutti i campi .
Mi sono guadagnato la sua fiducia dal primo giorno anche perché lo aiuto molto nella gestione dei PC aziendali e normative di sicurezza.
Grazie di cuore per i preziosi consigli
in bocca al lupo !Simo81 ha scritto:....dopo la prima settimana volevo scappare ma il titolare mi ha legato alla sedia e non mi vuol lasciare andare via per nessun motivo punta tutto su di me....
Quindi, se il lavoro ti piace ed interessa, non ti resta che intraprendere un percorso di inserimento. Attenzione che sarà lungo; occorrerà molto tempo. Quindi valuta anche molto bene cosa intendi fare del tuo futuro.
Candy
Partendo da zero devi impegnare molto tempo per capire la gestione del PLC,almeno che tu non sappia leggere schemi elettrici unifilari allora lo studio potrebbe portarti via meno tempo, comunque ti consiglio di farti dei corsi
sui plc siemens, magari iniziando con un corso base di programmazione direttamente alla siemens oppure da qualche tuo elettrofornitore.
ciao e in bocca al lupo
7 messaggi
