Salve ho un problema:
Una serie di 4 batterie da 12 V 22Ah l'una collegate in serie per avere una tensione di 48 V
Le carico con un alimentatore da 48 V.
il problema è che solo le ultime due si scaricano mentre le prima due no...perkè???? aiutooo
Problema carica \scarica batterie
dimaios,
carlomariamanenti
Candy
[3] Re: Problema carica \scarica batterie
Cosa significa che solo le ultime due si scaricano?
Che tipo di verifiche e misure hai fatto? Che storia hanno le batterie?
Le batterie al piombo non hanno vita infinita, l'alimentatore dovrebbe essere a corrente costante, con una tensione massima attorno a 56 V.
[4] Re: Problema carica \scarica batterie
Solo collegati dei carichi a 24 V ( in parallelo ). Metà da una parte a 24 V metà dall'altra parte a 24 V.
Il fatto è che probabilmente i due carichi anche essendo collegati in parallelo non riescano ad ottenere un'assorbimento uguale. Quindi metà batteria essendo arrivata a 19 V rispetto all'altra arrivata a 26 , collegando il cartiatore da 48 V non prendono la carica.
Le batterie sono nuove 750W al gel
Candy
[5] Re: Problema carica \scarica batterie
Io francamente non ho compreso nulla.
Se le betterie sono nuove, caricasle con un caricabatterie adeguato, devono raggiungere, ciascuna, circa 13,5 V almeno a carica conclusa.
Usale come tali: quando sono ben scariche le ricarichi completamente, ed applica al pacco un carico a 48 V, e non a 24 V, perché bruci sia il carico, che le batterie. Non applicare carichi che assorbano correnti eccessivamente alte. Il limite massimo e nell'ordine dei 2.5 A.
[9] Re: Problema carica \scarica batterie
cioè carichi a 48 e scarichi a 24? questo lo puoi fare solo se hai 2 circuiti che non sono mai connesso contemporaneamente altrimenti ti salta tutto in pochi secondi! se però carichi a 48 con le batterie tutte in serie e poi scolleghi il tutto e monti le batterie in parallelo a due a due va bene ma sospetto che visto il tuo problema la situazione non sia questa
