Buonasera,
ho un dubbio sulla scelta tra due motori con flangia da 56mm (nema23)
Uso un alimentatore a 24 V che da max 20A
Motore1: 4,5V - 2,5A - 1,8Ohm - 6,5mH (6-4 Leads)
Motore2: 7V - 2A - 2A - 3,5Ohm - 10mH (4 Leads)
che differenza c'è? qual è il migliore tra i due?
Motore passo passo
dimaios,
carlomariamanenti
9 messaggi
Candy ha scritto:Il terzo.
e quale sarebbe? e perché scarteresti quei due???
aggiungo i 2 link
http://www.cncshop.at/download/51128.pdf
http://www.cncprofi.eu/product_info.php?info=p47_schrittmotor---2-nm-2-a-----welle-fi-6-35-mm---flansch-57-mm.html
rimango in attesa diq ualche cosniglio da parte di persone un po' più serie
Provo a risponderti io,anche se sono il meno indicato ...
I motori passo-passo proprio per le loro caratteristiche per il funzionamento hanno bisogno di un azionamento che li gestisca, e non di un semplice alimentatore. La loro scelta in genere è subordinata al tipo di applicazione, ad esempio non sono adatti per un utilizzo continuativo,e comunque non per velocità elevate espresse in rpm,ed in genere la scelta si orienta in funzione della coppia necessaria espressa in Nm, e tenendo presente che questa è funzione delle caratteristiche del motore, e della tensione di alimentazione e comunque un dato fornito dal costruttore considerando di utilizzare un valore di coppia sempre leggermente maggiore a quella necessaria.
Pertanto immagino che non siano stati considerati i modelli postati perché inadatti alla considerazione iniziale ...
è una mia supposizione, non è detto che sia corretta, forse se provi a postare l'idea di realizzazione o applicazione dei motori passo passo che vorresti installare con dati progettuali corretti e realistici, qualcuno potrebbe fornirti qualche suggerimento.
001101 ha scritto:Uso un alimentatore a 24 V che da max 20A...
ciao mir
uso un alimentatore da 24 V, una scheda Alligator che per usarla in configurazione standard eroga max 2,5A per driver
quindi mi serve un motore che:
Assorba tra i 2A e i 2,5A max
Che abbia un tensione tra i 4 e gli 8V max (penso non sono certo)
Abbia una forza tra 1,8 N*m e 2N*m con flangia Nema23
mi sono state proposte quelle 2 soluzioni di cui accennavo che non convincono tanto anche me.. però per scrupolo ho voluto chiedere un parere anche a voi. Spero possiate e vogliate aiutarmi
perché non so a chi altro potrei chiedere se non sui forum
Se non erro questa applicazione è il seguito di questo thread, pertanto il riferimento che fornisci di tensione ed intensità di corrente disponibili sono quelle fornite dal drive DRV8825.
Se cosi fosse, riguardo la tensione di alimentazione degli step motor credo che dovrai far riferimento a quella di alimentazione che fornirai al Drive DRV8825, mentre per quanto concerne l'intensità di corrente dovresti tenerti basso rispetto al valore massimo fornito dal Drive DRV, quindi non considerare il valore di 2,5A, se ti occorre maggior coppia puoi aumentare il valore di tensione, tenendoti anche in questo caso al di sotto del valore max che supporta il Drive DRV.
Queste mie sono indicazioni di massima, non entro nello specifico, in quanto questo tipo di applicazioni non mi hanno visto molto all'opera pertanto ti consiglio di aspettare, interventi più auterovoli in materia, visto che ora è più chiara la tua applicazione, forse qualche intervento mirato può arrivare.
Intanto possiamo citare
Max2433BO che ha seguito l'aspetto Drive della scheda Alligator al quale proposito ti segnalo qui la sua presentazione.
ciao mir
se ci saranno sicuramente leggerò le altre risposte che arriverano.
in ogni caso non credo di avere limiti di tensione, i drv8825 forniscono tensioni che vanno da 8v fino a 40v (mi sembra dia ver letto così su una pagina cinese) immagino sia la stessa cosa per i driver integrati sulla alligator. L'unico limite credo sia appunto la corrente max di 2,5A
per questo motivo abbiamo preso in considerazione quei 2 motori.
Se poi qualcuo oltre a darmi un consiglio su quale scegliere tra i 2, potesse anche indicarmi una "terza" soluzione mi farebbe molto piacere.
[ovviamente spendere 80€ per un Sanyo Denki (esempio) che non arriva neanche a 1,2N*m solo perché ha buone prestazioni, mi sembrerebbe eccessivo..
edit
@mir volendo aumentare la coppia alzando i valori di tensione, c'è una qualche formula a cui fare riferimento per capire di quanto aumenta la coppia?
edit
magari anche un alternativa della Wantai con corrente massima di 2,5A e 1,8-2Nm andrebbe bene?
9 messaggi
