Salve a tutti,
mi hanno fatto una domanda a cui non ho saputo rispondere perché non ero sicuro. Nel caso in cui ho un grid inverter DC/AC 400V a cui per ragioni di ingombro volevo togliere il trasformatore di isolamento in quanto l'uscita è l'ingresso di più inverter per avviamento pompe.
Posso eliminare il trafo in quanto non ho circuiti monofase per cui posso avere ricircolo di corrente Continua?
Preferirei di no ma devo trovare una giustificazione tecnica.
Grid Inverter senza trafo che alimenta un Inverter da Pompa
dimaios,
carlomariamanenti
2 messaggi
Se potessi spiegare esattamente cosa c'è nel circuito, sarebbe meglio.
L'inverter, verso la rete, deve avere un filtro, solitamente LCL. Se il trasformatore è parte del filtro (con la sua dispersa), non lo si può togliere senza avere un effetto sulle correnti.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
2 messaggi
