ciao a tutti
vorrei sapere è possibile autocostruirsi un'elettrovalvola!?
se si qualcuno potrebbe spiegarmi come gestirla!?
elettrovalvola
dimaios,
carlomariamanenti
m_dalpra
37,5k 6 10 12 - -EY Legend-
- Contatta:
[3] Re: elettrovalvola
Un'elettrovalvola, come dice il nome, e' appunto una valvola comandata elettricamente.
Innanzi tutto dovresti indicarci che tipo di fluido vuoi interrompere, e che diametro ha la tubazione.
Ad esempio puo' essere un tubo di aria compressa da 1/2 pollice, ecc...
Non capisco pero' per quale motivo tu voglia costruire tale dispositivo, quando sul mercato
ce ne sono di tutti i tipi : e' solo sfizio personale o hai un problema particolare ?
Marco
[4] Re: elettrovalvola
m_dalpra innanzitutto ti ringrazio per avermi risposto
poi si in un certo senso è anche sfizio personale
il fatto è questo mi sto interessando a realizzare un motore a reazione ed ho bisogno di un'elettrovalvola per regolare la quantità di kerosene che deve essere utilizzata per la combustione
ciao!!
ciao!!
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[6] Re: elettrovalvola
Nebraska, le comuni "elettro-valvole" in commercio sono di tipo regolatrici ON-OFF , indipendentemente dal fatto che siano NC o NO.
Ciò di cui tu hai bisogno per lo scopo che hai rivelato , è una valvola a regolazione "proporzionale", quindi una apertura o una chiusura , di tipo proporzionata alla grandezza del segnale fornito.
Se già ti avrei consigliato di evitare di autocostruirti una ON-OFF , per le difficoltà che si possono avere, ti anticipo senza eistazioni , che una proporzionale è 1000 volte più costruttivamente complessa , sia dal punto di vista meccanico che da quello elettrico-elettronico del servo-azionamento.
Ivan
Ivan
[7] Re: elettrovalvola
ciao lotharien figurati
avrei voluto allegarti l'immagine della struttura che intendevo realizzare in carbonio ma non ci sono riuscito magari appena capisco come allegare immagini in questo forum la metto
ciao!!
ciao!!
[8] Re: elettrovalvola
ciao ivan_iamoni e grazie per avermi risposto e per il consiglio che in altre occasioni avrei sicuramente ascoltato e seguito ma la voglia di costruirne una è grande (anche se non so bene perché
) non è che potresti comunque darmi una mano?
ciao!!
) non è che potresti comunque darmi una mano?ciao!!
[10] Re: elettrovalvola
lotharien prova con questo dovrebbe mostrarti l'immagine da dove ho preso spunto
http://www.cmodels.it/modelli_jet/VENTO ... 2-body.jpg
