Inversione accidentale polarità batteria
[21] Re: Inversione accidentale polarità batteria
Messaggioda Foto Utentersa » 5 mag 2023, 12:57
Forse ho capito dovrei stampare in pdf alcune pagine dividendo il file in porzioni. Ma è possibile sapere qual è la dimensione massima allegabile?
Il manuale me lo ha regalato di straforo anni fa un dipendente della Honda ma adesso non lavora più li e non saprei dove contattarlo.
Inoltre devo fare una rettifica sulla data di immatricolazione del veicolo, in realtà non è del 1988 ma del 1998, il resto è giusto.
Dopo pranzo scendo e smonto la carena posteriore, dovrebbe esserci la scatoletta dei fusibili e due fusibili grossi. Non credo che si siano bruciati i fusibili grossi perché il motore gira anche se non si accende e il fatto che non funzionino gli abbaglianti mi fa pensare che si sia bruciato lo stesso fusibile sotto il quale ci sia anche la pompa della benzina, perché non la si sente più girare.
Foto Utenteclaudiocedrone, voglio precisare che la moto non è quella con il dispositivo ABS ma la generazione prima.
Foto Utentersa
600 1 4 7
[22] Re: Inversione accidentale polarità batteria
Messaggioda Foto Utentewall87 » 5 mag 2023, 14:09
Se è questo che ho trovato si può scaricare su questo sito
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[23] Re: Inversione accidentale polarità batteria
Messaggioda Foto Utentersa » 5 mag 2023, 14:17
Potrebbe anche essere quello giusto ma il download mi va al rallentatore. Dico potrebbe perché mi sembra di ricordare che l'interceptor è lo stesso veicolo ma rinominato per un mercato non italiano.
Foto Utentersa
600 1 4 7
[24] Re: Inversione accidentale polarità batteria
Messaggioda Foto Utentealev » 5 mag 2023, 14:37
Visto che Foto Utentersa non ha pazienza di estrarre la pagina dello schema, l'ho fatto io
Schema_elettrico_VFR800.pdf
(399.65 KiB) Scaricato 352 volte
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[25] Re: Inversione accidentale polarità batteria
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 mag 2023, 14:42
Se vuoi provare quest'altro sito (a me scarica in maniera veloce), qui c'è il manuale dell'800 FI (sempre interceptor) e vedere se è uguale al tuo.
Tra parentesi lo schema elettrico è uguale a quello postato da Foto Utentealev
A pag. 467 c'è lo schema dell'impianto di accensione e la sua manutenzione.
18,6k 4 11 13
[26] Re: Inversione accidentale polarità batteria
Messaggioda Foto Utentersa » 5 mag 2023, 14:48
Giust'appunto, lo sapevo che eravate bravi ma mi avete sorpreso e siete andati oltre, adesso il manuale è quello giusto e si tratterebbe di capire lo schema. Però dovrei prima scoprire dov'è la scatola dei fusibili perché non la trovo. Possibile che per cambiare un fusibile debba smontare la carena? ?%
Grazie anche a Foto UtenteMax2433BO ma il link che hai allegato mi dice:
Access denied
Error code 1020
You do not have access to http://www.carlsalter.com.
The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site.
Foto Utentersa
600 1 4 7
[27] Re: Inversione accidentale polarità batteria
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 mag 2023, 14:50
Strano, a me funziona regolarmente, l'ho appena riprovato per sicurezza... :-k
Qualcun altro l'ha provato?
18,6k 4 11 13
[28] Re: Inversione accidentale polarità batteria
Messaggioda Foto Utentewall87 » 5 mag 2023, 14:55
Si anche a me da quell'errore ma io sono a lavoro per cui potrebbe esserci qualche restrizione o l'antivirus che si mette di mezzo.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[29] Re: Inversione accidentale polarità batteria
Messaggioda Foto Utentersa » 5 mag 2023, 14:56
Foto Utentewall87 il manuale da te indicato è quello giusto e ti ringrazio.
Foto Utentealev hai ragione anche il tuo schema è quello giusto ma non mi sembrava utile pubblicare solo lo schema, che forse sbagliando ho ritenuto troppo complesso, senza pubblicare anche i sottoschemi e spiegazioni varie. Se non sbaglio sono un po' di pagine. A meno che tu sia in grado di decifrare lo schema che hai pubblicato senza bisogno d'altro. Io ci ho provato ma non ci sono riuscito. :oops:
Foto Utentersa
600 1 4 7
[30] Re: Inversione accidentale polarità batteria
Messaggioda Foto Utentersa » 5 mag 2023, 14:59
Niente da fare Foto UtenteMax2433BO, il link non funziona, ecco i dettagli:
Error details
Caret icon
Provide the site owner this information.
I got an error when visiting http://www.carlsalter.com/mcpdf/Honda_V ... Manual.pdf.
Error code: 1020
Ray ID: 7c2926c41f25bb14
Country: IT
Data center: mxp03
IP: 93.35.243.113
Timestamp: 2023-05-05 12:57:49 UTC
Ultima modifica di Foto Utentersa il 5 mag 2023, 15:00, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentersa
600 1 4 7
