Vettura: fiat panda emotion 1200 benzina 2006
(ieri)Difetto:
la mattina presto prendendo la vettura ed avviandola non si mette in moto ed indica un allarme sul display :Max temperatura motore - e mantiene fisse accese le spie della batteria dell'EOBD (iniezione) e dell'olio, dopo alcuni tentativi la situazione cambia : la vettura si avvia ma si spenge dopo pochi secondi da sola...
l'intervento dell'elettrauto avviene in mia assenza, ma mi spiegano che dopo aver collegato delle consolle alla vettura è riuscito ad avviarla, precisando che il sensore di temperatura era da sostituire e che la vettura era anche ingolfata......
(oggi) ritiro:
il sensore è stato sostituito, e dopo un periodo di prova si è ripresentato il difetto, nella ricerca del guasto l'elettrauto ha notato che l'ora era andata persa, così ha provato ad inserire il booster in supporto della batteria ha risistemato l'orario ed ha eseguito le sue verifiche notando che il difetto non si è ripresentato e l'ora è rimasta perfettamente stabile...sin qui è accettabile ...ma.. quando mi si dice...
"..il difetto è nella batteria perché con tutta questa elettronica non ha potenza e voltag... e amperag.. (non mi riesce di scriverlo
possibile che una batteria seminuova sia nelle condizioni in cui dicono loro a creare simili difetti all'elettronica di bordo ?
