Testare trasformatore scheda controllo microonde
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Per quelli cilindrici, ricorda solo che il corpo e' sotto tensione, se fra i fili ed il fusibil c'e' ancora nastro non importa, altrimenti potrebbe essere meglio usare un tubetto di termorestringente per coprirlo, lasciando scoperte solo le estremita' dei fili dove li saldi
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
Buonasera a tutti, aggiornamenti per quanto riguarda il microonde. Termofusibile sostituito, collego la presa e si brucia il fusibile in foto. Mi conviene cambiarlo ?
Senz'altro il fusibile lo dovrai cambiare, ma prima dovrai trovare dove è il corto-circuito, non è che per caso hai collegato male il trasformatore?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ciao sette, si sono abbastanza sicuro di aver risaldato il trasformatore bene, il termofusibile inoltre è intatto. Il termofusibile saldato è questo in allegato. Darò un occhiata anche al resto dei componenti, ma prima del piccolo trasformatore non è che ci sia chissà che cosa.
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
