Testare trasformatore scheda controllo microonde
[31] Re: Testare trasformatore scheda controllo microonde
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 ott 2025, 10:19
Per quelli cilindrici, ricorda solo che il corpo e' sotto tensione, se fra i fili ed il fusibil c'e' ancora nastro non importa, altrimenti potrebbe essere meglio usare un tubetto di termorestringente per coprirlo, lasciando scoperte solo le estremita' dei fili dove li saldi
9.517 3 6 10
[32] Re: Testare trasformatore scheda controllo microonde
Messaggioda Foto UtenteOmi » 1 nov 2025, 18:38
Buonasera a tutti, aggiornamenti per quanto riguarda il microonde. Termofusibile sostituito, collego la presa e si brucia il fusibile in foto. Mi conviene cambiarlo ?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[33] Re: Testare trasformatore scheda controllo microonde
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 nov 2025, 19:29
Senz'altro il fusibile lo dovrai cambiare, ma prima dovrai trovare dove è il corto-circuito, non è che per caso hai collegato male il trasformatore?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[34] Re: Testare trasformatore scheda controllo microonde
Messaggioda Foto UtenteOmi » 1 nov 2025, 21:41
Ciao sette, si sono abbastanza sicuro di aver risaldato il trasformatore bene, il termofusibile inoltre è intatto. Il termofusibile saldato è questo in allegato. Darò un occhiata anche al resto dei componenti, ma prima del piccolo trasformatore non è che ci sia chissà che cosa.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
