è da prendere in considerazione, anche perché devo verificare quanto spazio c'è a disposizione.
è anche vero che si dovra togliere i fili presenti dei vari "interuttori" interuttori compresi, cosi si libererà anche altro spazio.
Controllero.
e grazie per la risposta.
E pensare che stavo prendendo in cosiderazione di trovare fli da 0,5mmq, il problema è che non si trovano in FS17 solo in silicone o comunque in H05V-K
Cablaggio PIR
[52] Re: Cablaggio PIR
No, 12 da 1,5mm²
12G1,5 significa 12 conduttori da 1,5mm² dei quali uno è giallo e verde
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[53] Re: Cablaggio PIR
A lui pero' bastano 8 fili ... ed anche se sono da 1mm, sono oltre ogni limite di sicurezza, dovendo accendere solo dei rele'.
Un cavo di comando industriale ad 8 poli ?
Cavo per citofono 8x0.50 ? (sempre che i fili abbiano almeno 300V di isolamento) ?
EDIT: pero' no, aspetta, i PIR sono in punti differenti, quindi un solo cavo non avrebbe molto senso .
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
[54] Re: Cablaggio PIR
Etemenanki ha scritto: EDIT: pero' no, aspetta, i PIR sono in punti differenti, quindi un solo cavo non avrebbe molto senso .
Dipende come è fatto l'impianto, io ho capito che sono delle scatole 503 passanti con sensori PIR da serie civile
SediciAmpere
[55] Re: Cablaggio PIR
Anche se fosse (ma correggimi se sbaglio, di impianti civili sono piu di 20 anni che non ne faccio piu), posto che parto dalla scatola dei rele' con il cavo ad 8 poli, due devo interromperli al primo PIR, altri due al secondo PIR, e cosi via, fino ad arrivare con due soli all'ultimo PIR, tirare il cavo avrebbe senso solo fino al primo PIR, poi dovrei spellare tutto il resto e tirare i 6, poi i 4, poi i 2 separati.
Se avessi molta distanza fra il primo PIR ed i rele', potrebbe essere piu comodo fare quel primo tratto con il cavo, altrimenti credo di no.
Etemenanki
[56] Re: Cablaggio PIR
Esatto, io in questo caso passerei il 9 poli solo dalla scatola dei relè ai primi due pir, poi cordini singoli
SediciAmpere
[57] Re: Cablaggio PIR
Domanda ?
I fili elettrici con questa sigla sono di buona marca o scadenti da non utilizzare? o vanno utilizzati in cablaggi particolari?
Per quello che devo fare in caso potrebbero essere accettabili? o no? ( alimentare la bobina dei relè )
H05V-K
H05V-K
[58] Re: Cablaggio PIR
Ma non vedi che domande che fai? Non hai un'idea delle cose su cui stai mettendo le mani
Io ribadisco il consiglio di chiamare un elettricista
SediciAmpere
