Domanda quadro CC
[1] Domanda quadro CC
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 23 ott 2025, 11:10
Buongiorno, negli impianti fotovoltaici piccoli da 3-6 kW, con una o due stringhe di moduli (spesso inserite in due ingressi MPPT indipendenti), voi prevedete la protezione con fusibili e/o scaricatori lato CC oppure no ?
Alcuni costruttori mi dicono che è consigliato prevedere la protezione con fusibili CC. Seguendo TNE sembra che fino a 2 stringhe in parallelo è inutile prevedere protezioni contro correnti inverse o sovraccarichi.
Ovviamente tenendo conto che l'inverter abbia già a bordo il sezionatore lato CC.
172 2 3 6
[2] Re: Domanda quadro CC
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 ott 2025, 13:49
gjkfriend ha scritto:Seguendo TNE sembra che fino a 2 stringhe in parallelo è inutile prevedere protezioni contro correnti inverse o sovraccarichi.
Esattamente, c'è solo la questione scaricatori di stringa da valutare.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Domanda quadro CC
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 23 ott 2025, 15:21
Te come la valuti, se spesso l'impianto fotovoltaico non aggiunge volumetria all'immobile ?
Fai una normale valutazione rischi? Perché ora qualche inverter ha già degli scaricatori tipo 2 lato CC incorporati. Però se le linee fotovoltaiche sono tutte aeree, assimilandole alle linee aeree entranti è facile anche che sia rischiesto un Tipo 1 ?
Inoltre, nel caso si dovesse installare uno scaricatore può stare anche da solo o è obbligatorio per sezionare lo scaricatore stesso ?
#-o
172 2 3 6
[4] Re: Domanda quadro CC
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 ott 2025, 15:47
Il sezionamento è obbligatorio.
Sì occorre valutare il rischio.
Con i sezionatori e gli scaricatori integrati, se non vi sono rischi inaccettabili, tendo a non mettere più il quadro CC per piccoli impianti ed in caso non ci siano paralleli di oltre 2 stringhe.
4.570 4 6 9
[5] Re: Domanda quadro CC
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 23 ott 2025, 18:05
GioArca67 ha scritto:Il sezionamento è obbligatorio.
Ciao, intendi il sezionamento in generale...oppure intendi il sezionamento a monte dello scaricatore che eventualmente installo?
172 2 3 6
[6] Re: Domanda quadro CC
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 ott 2025, 18:13
A monte dello scaricatore.
Se lo metti e non ci sono organi si sezionamento (se non a valle nell'inverter) rimane sempre sotto tensione
4.570 4 6 9
[7] Re: Domanda quadro CC
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 24 ott 2025, 14:34
Quindi se inserisco uno scaricatore lato CC devo sempre prevedere almeno un sezionatore, anche senza fusibili se non sono necessari. Giusto ?
172 2 3 6
[8] Re: Domanda quadro CC
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ott 2025, 19:50
Per me si
4.570 4 6 9
