Drone vampiro per energia elettrica
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[1] Drone vampiro per energia elettrica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 nov 2025, 18:55
Ho trovato abbastanza interessante questa tecnica per ricaricare i droni. :ok:
https://m.youtube.com/watch?v=C-uekD6VT ... p=2AESkAIB
https://youtu.be/zDUGltWmXOU?si=YiPF6WpuHLQJgd8R
Qui il sito di riferimento.
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en ... ed-drone-/
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
[2] Re: Drone vampiro per energia elettrica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 nov 2025, 8:34
bella questa. =D>
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: Drone vampiro per energia elettrica
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 nov 2025, 9:24
Idea concettualmente interessante, ma vedo tanti problemi da risolvere per impiegarlo sulle linee di alta tensione.
Primo tra tutti, l'elevatissimo campo elettrico che si verrebbe a creare sul dispositivo, quando questo si porta al potenziale di linea: credo che il drone dovrebbe essere schermato molto meglio rispetto a quanto mostrato, per resistere a gradienti di potenziale dell'ordine dei kV/mm.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Drone vampiro per energia elettrica
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 nov 2025, 9:46
Come sarebbe un drone che gira in spiaggia e prende i soldi dei bagnanti?
13,4k 5 9 13
Contatta:
[5] Re: Drone vampiro per energia elettrica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 nov 2025, 11:03
x Foto Utentefpalone
Da grande ignorante della materia trasmissione di energia in alta tensione volevo chiederti se un volatile di dimensioni simili ad esempio una cornacchia o un corvo si appoggia su un cavo ad alta tensione (la più alta in esercizio) corre dei rischi?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Drone vampiro per energia elettrica
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 nov 2025, 11:36
Un grande uccello che si appoggia a gambe divaricate potrebbe cadere per l'arrivo di un'onda a fronte ripido? Una volta si è detto che le cariche statiche danno fastidio e si è inventata la catenella per le auto.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[7] Re: Drone vampiro per energia elettrica
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 nov 2025, 11:41
stefanopc ha scritto:x Foto Utentefpalone
salve Foto Utentestefanopc, non so se corra dei rischi, ma molto probabilmente gli da fastidio per via dell'effetto corona e delle correnti di spostamento.
Il personale che opera sotto tensione, a potenziale, sulle linee di AT ed AAT, indossa delle tute in materiale conduttivo proprio per questo motivo.
Se fai caso, mentre è comune vedere volatili posati sulla fune di guardia degli elettrodotti di AAT, non capita spesso di vederli posati sui conduttori (e magari, quando ci sono, l'elettrodotto è fuori servizio).
in BT e MT non credo gli dia fastidio, se ne vedono molti posati sulle linee con conduttori nudi.
Corrono comunque dei rischi, per elettrocuzione, nel caso facciano corto circuito tra parti a potenziale e/o parti a massa.
