Finto pannello FV, qualche idea?
[1] Finto pannello FV, qualche idea?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 nov 2025, 23:49
Mi servono 2 finti pannelli fotovoltaici da circa 1x1m
Qualche idea?
Avrei a disposizione dei vecchi pannelli da mandare al riciclo ed un paio potrei anche farli tagliare.
4.585 4 6 9
[2] Re: Finto pannello FV, qualche idea?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 5 nov 2025, 12:00
Proverei a far stampare su una lattoneria una foto di un pannello da chi fa insegne o adesivi per esterni auto etc.
Oppure un insegna direttamente, trattata per il sole.
Secondo me costa più di un modulo FTV vero (con i prezzi attuali...)
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[3] Re: Finto pannello FV, qualche idea?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 nov 2025, 13:29
Si trovano con discreta facilità (sopratttutto roba da camper e barche).
Vedi qui
Ovvio che se devi avere una texture precisa diventa difficile invece.
p.s. ovviamente questi sono veri, provvederei ad isolare adeguatamente i connettori e non vedo problemi.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Finto pannello FV, qualche idea?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 nov 2025, 13:33
Tutto si puo emulare, ad esempio, una pellicola adesiva in vinile, con sopra stampato il "pannello", da incollare poi su un pezzo di compensato o simile, con gli angolari in plastica per i bordi dei muri si fanno i falsi profili esterni, un po di vernice color argento per simulare le parti metalliche in alluminio ... ma non ho ben capito perche' non installarne un paio di veri, se hai lo spazio per farlo, che almeno ti fornirebbero un po di energia ;-)
Far tagliare i vecchi pannelli la vedo dura, di solito il vetro e' temperato e si sbriciola se si cerca di tagliarlo con un tagliavetri (forse un vetraio che disponga di una circolare ad acqua per vetro potrebbe farlo, ma non so cosa ti chiederebbe come spesa)
9.527 3 6 10
[5] Re: Finto pannello FV, qualche idea?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 nov 2025, 13:46
Lo spazio è esattamente definito dagli altri pannelli e dalla pensilina di supporto, quindi mi serviranno misure esatte al centimetro.
Poiché ho già i pannelli vecchi da mandare al riciclo, e non mi costano nulla, anzi... si risparmia per il riciclo (ora), avevo pensato ad accorciare un paio di essi che quindi avrebbero le dimensioni esatte.
Certo non è una passeggiata, pensavo ai dischi diamantati.
Poi il taglio viene mascherato dal profilo di bordo che verrà rimesso.
Modifica ad impianto con incentivo II CE con integrazione.
4.585 4 6 9
[6] Re: Finto pannello FV, qualche idea?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 nov 2025, 15:03
Allora se ci sono gia altri pannelli intorno a quelli che devi mettere, il taglio di quelli vecchi (a riuscirci) potrebbe essere l'unica via, dato che un "falso" pannello, se pure potrebbe "ingannare l'occhio" da solo, sarebbe evidentissimo a fianco di veri pannelli esistenti, purtroppo.
9.527 3 6 10
[7] Re: Finto pannello FV, qualche idea?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 nov 2025, 15:07
Non serve una eccezionale qualità estetica. ma neppure un obbrobrio
4.585 4 6 9
[8] Re: Finto pannello FV, qualche idea?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 nov 2025, 15:11
Se lo fai tagliare non rischi poi hot spot e situazioni pericolose dal punto di vista dell'incendio o comunque del surriscaldamento?
Il taglio dovrebbe essere molto "ragionato".
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: Finto pannello FV, qualche idea?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 nov 2025, 15:13
Non sarebbe collegato, solo funzione di "tappo" estetico...
4.585 4 6 9
[10] Re: Finto pannello FV, qualche idea?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 nov 2025, 15:25
Certo, ma lavorando a vuoto cosa succede?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
