Trasformate di Fourier
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Trasformate di Fourier
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 7 nov 2025, 18:25
Buongiorno,
c'e' qualcuno che sa spiegarmi in modo semplice perché le alte frequenze di un segnale sono responsabili delle rapide variazioni nel tempo ?
Sto studiando le trasformate di Fourier e prenderei in esame questo segnale :
x(t)=rect(t/T)
questo segnale è centrato in 0 e ed ha ampiezza T, ai lati cioè in +T/2 e -T/2 ha una rapida salita e discesa, quindi una brusca variazione.
Come faccio a dedurre che in corrispondenza di quei punti (+T/2 e -T/2) ho alta frequenza che permette questa variazione brusca ?
La corrispondente funzione in f è
X(f)=Tsinc(fT)
60 1 2 6
[2] Re: Trasformate di Fourier
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 nov 2025, 20:18
Man mano che il fronte diviene più ripido aumenta il rapporto altezza/tempo, 1/tempo è proporzionale alla frequenza del segnale, quindi per avere fronti ripidi devi avere frequenze elevate:
4.585 4 6 9
[3] Re: Trasformate di Fourier
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 7 nov 2025, 22:41
GioArca67 ha scritto:Man mano che il fronte diviene più ripido aumenta il rapporto altezza/tempo, 1/tempo è proporzionale alla frequenza del segnale, quindi per avere fronti ripidi devi avere frequenze elevate:
Innanzitutto grazie.
Quindi idealmente con una funzione rettangolare il fronte di salita ha un tempo uguale a zero e quel rapporto di cui parlavi va all'infinito e questo si riflette sulla frequenza. (1/T = f) ad un tempo piccolo corrisponde una frequenza alta. Ma se guardo il grafico della trasformata della rect che è Tsinc(fT) mi posso accorgere che le alte frequenze determinano la salita improvvisa della rect in quel punto?
Nel caso come posso dimostrarlo se non è troppo complesso?
Mi sfugge...
60 1 2 6
[4] Re: Trasformate di Fourier
Messaggioda Foto Utentegvee » 8 nov 2025, 0:39
Pensa alla funzione \text{rect}(t/T) non nella sua forma ideale ma nella sua rappresentazione in serie di Fourier.
Per esempio: https://mathworld.wolfram.com/FourierSe ... eWave.html
Vedi subito dalla rappresentazione che più il fronte di salita/discesa è rapido, maggiore è la frequenza della componente sinusoidale.
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[5] Re: Trasformate di Fourier
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 8 nov 2025, 20:06
gvee ha scritto:Pensa alla funzione \text{rect}(t/T) non nella sua forma ideale ma nella sua rappresentazione in serie di Fourier.
questo esempio mi ha schiarito le idee, grazie
60 1 2 6
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
