Un saluto a tutti gli utenti volevo chiedere,se possibile,un consiglio su come risolvere un problema
relativo a questo controller.
Lo utilizzo per azionare un motoriduttore 12 volt di una porta rototraslante per aprire e chiudere e fermare l'anta con due microswitch di fine corsa ,per il segnale di ingresso
ho utilizzato un semplice interruttore a pulsante ma mi sono reso conto che non va bene in quanto se
tengo premuto il pulsante un po in più il controller inverte la rotazione del otore ripetutamente.
Se invece clicco rapidamente sul pulsante funziona perfettamente.
Grazie anticipatamente.
come si dice: contatto sporco.
