Danielex ha scritto:COn gli ombreggiamenti invece, soprattutto quelli "persistenti", gli ottimizzatori assumono un ruolo importante.
bisogna capire se il gioco vale la candela... maggiori costi di materiale e pezzi che possono rompersi vs maggior energia prodotta. Li ammortizzo? Forse si, forse no... boh!
Danielex ha scritto:C'è da dire che usando gli ottimizzatori hai un monitoraggio molto puntuale, una maggiore sicurezza (riduzione della tensione di stringa) e la possibilità ove necessario procedere alla sostituzione di alcuni moduli, di trovare una soluzione che garantisca il massimo della funzionalità (non sei costretto a comprare gli stessi moduli o moduli comunque molto simili, basta che compri un modulo compatibile con l'ottimizzatore).
Pienamente d'accordo su questo, al 100%.
COn gli ottimizzatori o i micro inverter DC-AC puoi buttare giu pannelli di marche diverse, posizionarli dove meglio credi senza farti problemi... insomma è molto flessibile il sistema, Puoi aggiungerne in futuro, sostituirli
