Effetto delle ombre nella produzione da FV
[11] Re: Effetto delle ombre nella produzione da FV
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 12 nov 2025, 12:08
Danielex ha scritto:COn gli ombreggiamenti invece, soprattutto quelli "persistenti", gli ottimizzatori assumono un ruolo importante.
bisogna capire se il gioco vale la candela... maggiori costi di materiale e pezzi che possono rompersi vs maggior energia prodotta. Li ammortizzo? Forse si, forse no... boh!
Danielex ha scritto:C'è da dire che usando gli ottimizzatori hai un monitoraggio molto puntuale, una maggiore sicurezza (riduzione della tensione di stringa) e la possibilità ove necessario procedere alla sostituzione di alcuni moduli, di trovare una soluzione che garantisca il massimo della funzionalità (non sei costretto a comprare gli stessi moduli o moduli comunque molto simili, basta che compri un modulo compatibile con l'ottimizzatore).
Pienamente d'accordo su questo, al 100%.
COn gli ottimizzatori o i micro inverter DC-AC puoi buttare giu pannelli di marche diverse, posizionarli dove meglio credi senza farti problemi... insomma è molto flessibile il sistema, Puoi aggiungerne in futuro, sostituirli
254 2 6
[12] Re: Effetto delle ombre nella produzione da FV
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 nov 2025, 13:42
Perde circa 1,5 - 2 kW per 2 - 3 ore:
Con ombra
Monitoraggio con ombra
Senza ombra
Senza ombra
A grandi linee l'MPPT in questione produce 19 kWh con le ombre, senza produrrebbe circa 24 kWh, circa un 20% di perdite... per un'ombra appena percettibile (la foto mostra più contrasto che ad occhio nudo).
Ai prezzi attuali è circa 1€ al giorno in meno, da fine ottobre ai primi di febbraio; magari dopo sarà un poco di meno visto che i pannelli sono poco inclinati.
Diciamo circa 100€ l'anno.
Servirebbero sui 9-10 ottimizzatori: ovvero circa 600€
Considerato che non recupera tutta l'energia, mettiamo un 50%, servono circa 12 anni per recuperare la spesa.
4.585 4 6 9
[13] Re: Effetto delle ombre nella produzione da FV
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 12 nov 2025, 15:26
GioArca67 ha scritto:Servirebbero sui 9-10 ottimizzatori: ovvero circa 600€
in alternativa fare legna da ardere l'albero che ombreggia
340 2 3 6
[14] Re: Effetto delle ombre nella produzione da FV
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 12 nov 2025, 15:56
[quote="GioArca67"][/quote]
Ma per mettere gli ottimizzatori... sbaglio è serve anche cambiare l'inverter???
254 2 6
[15] Re: Effetto delle ombre nella produzione da FV
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 nov 2025, 17:43
Dipende dagli ottimizzatori, ci sono anche quelli che lavorano con (praticamente) qualsiasi inverter.
4.585 4 6 9
[16] Re: Effetto delle ombre nella produzione da FV
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 nov 2025, 19:34
Si potrebbe anche pensare di mettere quattro pannelli in più e " passa la paura" .
Meno spesa e meno complicazioni.
P. S.
Riguardo al quiz ho sbagliato era 23% invece di 18% #-o
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
