GioArca67 ha scritto:
Se vedi il datasheet indicato dal Goofy
C'è un errore: nelle righe Irth indica un coefficiente (0,7-1) moltiplicato per Irth invece che per la In dello sganciatore
GioArca67 ha scritto:Se vedi il datasheet indicato dal Goofy ci sono varie opzioni anche di corrente nominale dello sganciatore in particolare per la curva D da 125 a 250 A. Ed è ben specificato che lo sganciatore è intercambiabile.
mariako95 ha scritto:Salve, ho un dubbio di come ricavare il valore della corrente Im di intervento del relè magnetico di un interruttore Merlin Gerin C250N abbastanza datato,
Termico 200x0,9
Magnetico x5
per ottenere la Im utilizzo la Ir o la In ?
mariako95 ha scritto:Per sapere a che valore di corrente di guasto l’interruttore interverrebbe con le attuali impostazioni entro il tempo di 5 secondi
StefanoSunda ha scritto:mariako95 ha scritto:Salve, ho un dubbio di come ricavare il valore della corrente Im di intervento del relè magnetico di un interruttore Merlin Gerin C250N abbastanza datato,
Termico 200x0,9
Magnetico x5
In = corrente nominale del interruttore (quella scritta sul frontale: es. 200 A).
Ir = valore di regolazione del relè termico (se il termico è regolabile): ad es. 200 × 0,9 = 180 A.
Im (soglia magnetica) è normalmente espressa come multiplo della corrente nominale In (es. ×5), non come multiplo di Ir, salvo diversa indicazione del costruttore.
Come calcolare Im nel tuo caso
Hai scritto: Termico 200×0,9 e Magnetico ×5.
Se ×5 è riferito a In (valore più comune):
Im = 5 × In = 5 × 200 A = 1000 A.
Se ×5 fosse invece riferito a Ir (solo se il manuale/etichetta lo specifica):
Ir = 200 × 0,9 = 180 A → Im = 5 × Ir = 5 × 180 A = 900 A.
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
