FidoCadJ 0.24.9 alpha
[51] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 9 nov 2025, 20:29
Foto UtenteStefanoSunda, quale era il problema ?
tanto per capire se devo modificare qualcosa.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[52] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 nov 2025, 22:47
No, nessun problema, era win che non l'apriva, poi mi ha chiesto se apro comunque, risposto ed si è aperto. Che diferenza c'è con 0.24.7? ciao grazie.
2.885 3 6 10
[53] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 nov 2025, 23:24
theking0 ha scritto:Foto UtenteDarwinNE, quando hai tempo prova l'ultimo commit e dimmi come si vede su mac.
Sono riuscito a recuperare il colore dei testi e applicarlo alle icone.
E' assolutamente perfetto :ok: :ok: :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[54] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 9 nov 2025, 23:30
Bene, poi su macOS viene sempre tutto più bello, si sa.
Oggi avevo un po' di tempo libero e ho fatto alcuni commit, tra cui anche quello che disattiva le voci del menu se non ci sono elementi selezionati.
P.S. ho aperto un issue su github per una funzionalità che penso possa essere utile.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[55] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 12 nov 2025, 18:31
Allora ho visto un comportamento, diciamo, anomalo del comando "sposta", per intenderci quello che permette di scorrere un disegno di grosse dimensioni puntando il mouse e trascinando: se si attiva il comando mentre è selezionato un oggetto, avviene si lo scorrimento del disegno, ma l'oggetto eventualmente selezionato si sposta in maniera random sull'area di disegno.
Questo comportamento l'ho riscontrato anche nella versione 0.24.8.
Sarebbe forse opportuno che, nel caso in cui si agisca sul comando "sposta", eventuali oggetti selezionati in precedenza vengano automaticamente deselezionati, in modo da poter scorrere in maniera omogenea con tutto il disegno.
18,6k 4 11 13
[56] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 12 nov 2025, 21:14
Foto UtenteMax2433BO, non ho capito bene.
Riusciresti a farmi una scaletta di eventi per riprodurre il problema ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[57] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 13 nov 2025, 18:43
Prendi questo semplicissimo disegno fatto di rettangoli ed ellissi:
1) Selezioni una qualsiasi forma (ad esempio un rettangolo che diventa verde con i due angoli opposti con i quadretti rossi).
2) Seleziona "Sposta" (l'icona a forma di mirino): il cursore si trasforma in un dito.
3) Punta il "dito" in una qualsiasi area del disegno e, tenendo premuto il pulsante del mouse, prova a trascinare il disegno.
Vedrai che l'oggetto che era selezionato, invece di rimanere ancorato nella sua posizione originale e traslare insieme a tutti gli altri oggetti, tenderà a seguire la posizione del puntatore.
18,6k 4 11 13
[58] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 nov 2025, 18:49
Confermo il comportamento riscontrato da Foto UtenteMax2433BO :ok:
All'inizio non capivo il comando "sposta", perché ho l'interfaccia in inglese e sono abituato a chiamarlo "Pan"
In pratica quando si usa pan, se per caso c'è qualcosa di selezionato, quest'ultimo si sposta in modo ´strano´ O_/
edit: curioso, se gli oggetti selezionati sono più di uno, restano lì buoni buoni ;-)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[59] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 13 nov 2025, 21:38
Verificato e confermato.
Lo sistemo il prima possibile. :ok:
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[60] Re: Il futuro di FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 13 nov 2025, 22:52
IMPORTANTE:
Ho ricaricato il pacchetto compresso del primo post con tutte le ultime modifiche e fix, potete riscaricarlo (sempre usando il link del primo post).
Foto UtenteMax2433BO, Foto Utenteangus, Ho risolto anche quel problema del pan (o muovi).
Fatemi sapere se ci sono altre anomalie O_/
EDIT: mi sono sbagliato, questo andava sul thread della versione alpha, chiedo a qualche amministratore se può spostare questi ultimi post nel thread corretto. #-o
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
