FidoCadJ 0.24.9 alpha
[71] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 nov 2025, 0:42
Secondo me sarebbe meglio proporre solo le versioni stabili. Purtroppo la maggior parte degli utenti non fa molto attenzione ai dettagli e si rischia di meno.
Ho provato un po' il programma, per il momento non ho avuto problemi.
Segnalo giusto che il testo in blu scuro su fondo nero in dark mode è poco leggibile:
Ho visto che il colore blu è specificato nel codice:
https://github.com/FidoCadJ/FidoCadJ/bl ... s.java#L89
Sarebbe meglio provare a recuperare un colore di sistema che offra un contrasto sufficiente, Foto Utentetheking0 che ne pensi?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[72] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 15 nov 2025, 0:47
DarwinNE ha scritto:Secondo me sarebbe meglio proporre solo le versioni stabili. Purtroppo la maggior parte degli utenti non fa molto attenzione ai dettagli e si rischia di meno.
Credo che tu abbia pienamente ragione, lo modifico il prima possibile.
DarwinNE ha scritto:Sarebbe meglio provare a recuperare un colore di sistema che offra un contrasto sufficiente, Foto Utentetheking0 che ne pensi?
Che colore possiamo mettere in dark ? Bianco ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[73] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 nov 2025, 0:54
Difficile in effetti ideare un colore adatto. Si riesce a trovare un colore del tema che garantisca sempre un certo contrasto sia in modo chiaro che in modalità scura? L'idea sarebbe di evitare gli if(dark_mode) {} etc.
Oh, poi, intendiamoci, se non si riesce si va sugli if ed i colori hardcoded.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[74] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 15 nov 2025, 1:04
Credo si possa fare interrogando la librerie che gestisce i temi, un po' come ho fatto per ricavare il colore del testo dei menu per assegnarlo alle icone.
EDIT: altrimenti si potrebbe trovare un colore fisso che stia bene sia sul chiaro che sul scuro :D
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[75] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 nov 2025, 11:15
Andiamo su un colore che vada bene sia sul chiaro che sullo scuro. Lo cambieremo se ci saranno problemi in futuro :ok:
EDIT: fatto, ho preso il rosso chiaro che sembra essere abbastanza leggibile nei due casi. Vedi se ti sembra che vada bene.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[76] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 15 nov 2025, 11:43
Perfetto direi, risalta bene :ok:
Per il resto direi che abbiamo completato tutta la Milestones per la 0.24.9.
P.S. hai avuto modo di verificare la soluzione che ho adottato per la #197 ?
A me sembra funzionare bene ora.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[77] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 nov 2025, 13:14
Ho visto la correzione, ma non ho ancora provato a fondo. Lo farò se riesco questa sera.
Comunque negli anni ho osservato che la maggior parte degli utenti aspetta la versione stabile per aggiornare. Purtroppo vuol dire che subito dopo averla fatta uscire di solito fioccano i bug report :roll:
@tutti: sarebbe utile provare in dettaglio le versioni preliminari così da evitare questo problema :-)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[78] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 15 nov 2025, 14:42
Io ormai è più di un anno che testo le feature di selezione e visibilità dei layer e non ho riscontrato problemi, ma ovviamente sarebbe bello se ci fosse un riscontro di diversi utilizzatori con OS diversi per avere una buona certezza.
Tanto per avere una idea delle modifiche fatte dall'ultima release stabile a ora:
Codice: Seleziona tutto
$ git diff --shortstat b561562e60297327a9c0752ba73d896f31fe3495 89422e63d7e8db5ed7861f45e91b4eb0ee46455b
587 files changed, 74791 insertions(+), 32807 deletions(-)
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[79] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 nov 2025, 18:00
@Foto Utentetheking0
theking0 ha scritto:(...)
sembra che ti manchi la libreria libjpeg sul sistema, prova a installarla con uno di questi comandi:
sudo apt-get install libjpeg62
oppure
sudo apt-get install libjpeg-turbo8
Ho verificato che è gia installata lipjpeg-turbo8
theking0 ha scritto:(...) i layer hanno priorità di disegno, più è alto il numero del layer più in alto lo disegna, ma questo è sempre stato cosi.
Avevo immaginato una cosa del genere: è che non uso molto colori differenti sovrapposti nei miei "disegni" con FidoCadJ.
18,6k 4 11 13
[80] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 nov 2025, 18:45
Una richiesta per le prossime revisioni, se possibile.
Quando si apre la finestra per esportare il disegno in un formato diverso da .fcd
e non si inserisce un nome valido per il file di destinazione, quando si clicca su "OK", si chiude la finestra principale e appare la seguente finestra che segnala l'errore
Schermata del 2025-11-15 17-33-25.png (8.56 KiB) Osservato 1360 volte
Cliccando su "OK" si chiude la finestra dell'errore e si deve riselezionare il comando "esporta file" per correggere il proprio errore.
Non si potrebbe far apparire la finestra che segnala l'errore sopra la finestra del comando "esporta file"?
Così, quando si clicca su "OK", nella finestra che ha segnalato l'errore, ci si ritrova già pronti per inserire un nome valido per il file di destinazione.
18,6k 4 11 13
