Buongiorno a Tutti
Che voi sappiate, esiste qualche norma o indicazione tale per cui nel settore terziario (es. uffici, commerciale, ecc) vige la raccomandazione (in regime trifase) di utilizzare interruttori MT con potere di interruzione Icn non inferiore a 6000 A anche se nel punto di installazione i i valori di corrente di Icc sono inferiori e pertanto sarebbe impiegabile anche un uno da 4,5 kA ??
Già è la seconda volta che sento questa cosa e quindi mi sta sorgendo il dubbio.
Icn minimo - 6 kA ?
8 messaggi
Non so se è questa la risposta che cerchi, ma per quello che ne so, la norma CEI 0-21 prevede dei valori convenzionali di 6 kA per le forniture monofase e per la corrente di corto circuito fase-neutro nelle forniture trifase, come di seguito specificato:
Big fan of ⋮ƎlectroYou
La domanda è
"Che voi sappiate, esiste qualche norma o indicazione tale per cui nel settore terziario (es. uffici, commerciale, ecc) vige la raccomandazione ..."
quindi la risposta non poteva essere più chiara
Il limite dei 6kA è richiesto solo nel DG dalla CEI 0-21. Per tutto il resto conta il valore calcolato/misurato.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti
