Icn minimo - 6 kA ?
[1] Icn minimo - 6 kA ?
Messaggioda Foto Utentearien » 3 dic 2025, 9:24
Buongiorno a Tutti
Che voi sappiate, esiste qualche norma o indicazione tale per cui nel settore terziario (es. uffici, commerciale, ecc) vige la raccomandazione (in regime trifase) di utilizzare interruttori MT con potere di interruzione Icn non inferiore a 6000 A anche se nel punto di installazione i i valori di corrente di Icc sono inferiori e pertanto sarebbe impiegabile anche un uno da 4,5 kA ??
Già è la seconda volta che sento questa cosa e quindi mi sta sorgendo il dubbio.
Foto Utentearien
5 1 1 6
[2] Re: Icn minimo - 6 kA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 dic 2025, 23:00
Non so se è questa la risposta che cerchi, ma per quello che ne so, la norma CEI 0-21 prevede dei valori convenzionali di 6 kA per le forniture monofase e per la corrente di corto circuito fase-neutro nelle forniture trifase, come di seguito specificato:
Norma CEI 021
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Icn minimo - 6 kA ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 dic 2025, 12:54
arien ha scritto:anche se nel punto di installazione i valori di corrente di Icc sono inferiori e pertanto sarebbe impiegabile anche un uno da 4,5 kA ?
No!
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: Icn minimo - 6 kA ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 dic 2025, 14:43
La risposta potrebbe essere poco chiara...
No! non si può fare, o
No! non c'è norma che lo vieta...
4.580 4 6 9
[5] Re: Icn minimo - 6 kA ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 dic 2025, 15:01
La domanda è
"Che voi sappiate, esiste qualche norma o indicazione tale per cui nel settore terziario (es. uffici, commerciale, ecc) vige la raccomandazione ..."
quindi la risposta non poteva essere più chiara :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Icn minimo - 6 kA ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 dic 2025, 15:18
Eh! ma la citazione è striminzita.... :mrgreen:
Quindi è poco chiaro se la risposta era alla domanda "Esiste una norma..." O_/
4.580 4 6 9
[7] Re: Icn minimo - 6 kA ?
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 dic 2025, 15:21
Il limite dei 6kA è richiesto solo nel DG dalla CEI 0-21. Per tutto il resto conta il valore calcolato/misurato.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Icn minimo - 6 kA ?
Messaggioda Foto Utentearien » 4 dic 2025, 23:15
Grazie per la risposte.
Talvolta nel settore ci sono leggende che si autoalimentato tanto da sembrare quasi ovvie e conclamate...
Foto Utentearien
5 1 1 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
