Collegamento differenziale con magnetotermico
[51] Re: Collegamento differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 9 dic 2025, 12:56
mariako95 ha scritto:se Im > della corrente di corto circuito nel punto di installazione, facilmente riscontrabile con una misura, va bene un magnetotermico conIn < Im, se al contrario non viene soddisfatta questa relazione devo ricorrere al back-up con un dispositivo di protezione (automatico o fusibile) indicato dal costruttore dove deve essere soddisfatta la relazione, Im che diventa Inc (condizionata), > della corrente di corto circuito.
Abbiamo detto che per un differenziale puro Im e' la capacità di chiudere o aprire il circuito ad una data corrente (ad es. Im=1200A significa che i contatti del differenziale (ed il suo meccanismo di apertura e chiusura) riescono a interrompere o stabilire il contatto solo fino a correnti (efficaci) di 1200A). Non ho capito cosa c'entra con la condizione per cui in quel punto la corrente di cortocircuito sia minore della Im, visto che il differenziale puro in caso di cortocircuito non scatta (da progetto non e' lui, infatti, a dover intervenire aprendo il circuito).
Altra cosa: da un punto di vista pratico come si misura la corrente di cortocircuito, con delle pinze amperometriche apposta ?
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[52] Re: Collegamento differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 9 dic 2025, 15:15
La corrente di corto circuito la puoi misurare con un multifunzione eseguendo un loop test, una misura della resistenza/impedenza dell'anello di guasto.
leggi questo articolo
65 4
[53] Re: Collegamento differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 11 dic 2025, 10:57
cianfa72 ha scritto:Abbiamo detto che per un differenziale puro Im e' la capacità di chiudere o aprire il circuito ad una data corrente (ad es. Im=1200A significa che i contatti del differenziale (ed il suo meccanismo di apertura e chiusura) riescono a interrompere o stabilire il contatto solo fino a correnti (efficaci) di 1200A). Non ho capito cosa c'entra con la condizione per cui in quel punto la corrente di cortocircuito sia minore della Im, visto che il differenziale puro in caso di cortocircuito non scatta (da progetto non e' lui, infatti, a dover intervenire aprendo il circuito).
Scusate se insisto, ma questo punto non mi e' chiaro....
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[54] Re: Collegamento differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 12 dic 2025, 10:34
Ho chiesto alla AI (ChatGPT, Perplexity) e mi sembra di aver la risposta: Im si riferisce alla corrente differenziale max che il differenziale puro e' in grado di stabilire/portare/interrompere (scattare) mentre la Icn (condizionata) si riferisce alla corrente "di linea" ovvero non a quella differenziale.
Now it makes sense !
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 12 dic 2025, 12:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata ripetizione della citazione.
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[55] Re: Collegamento differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 dic 2025, 11:22
Meno male che c'è ChatGPT
GioArca67 ha scritto:Per i differenziali puri i costruttori riportano
Inc
Im
e le corrispondenti differenziali
cioè ad es Idm... e normalmente Im e Idm sono uguali fra loro
4.580 4 6 9
[56] Re: Collegamento differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 12 dic 2025, 14:14
anche se tratto da un art. CEI 64/8 di vecchia edizione chiarisce il concetto
65 4
[57] Re: Collegamento differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 12 dic 2025, 14:20
Questi gli articoli presenti nella norma CEI 64/8 edizione 2021
65 4
[58] Re: Collegamento differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 12 dic 2025, 14:24
segue articolo
65 4
[59] Re: Collegamento differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 dic 2025, 16:46
cianfa72 ha scritto:Ho chiesto alla AI (ChatGPT, Perplexity) e mi sembra di aver la risposta: Im si riferisce alla corrente differenziale
Ma proprio un bel niente :!:
Im non è una corrente differenziale, è una corrente di modo comune, iΔm è la corrente differenziale. Poi non so che differenza ci sia tra la Im e la Inc
4.187 5 5 8
[60] Re: Collegamento differenziale con magnetotermico
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 12 dic 2025, 18:55
SediciAmpere ha scritto:Im non è una corrente differenziale, è una corrente di modo comune, iΔm è la corrente differenziale. Poi non so che differenza ci sia tra la Im e la Inc
E cosa e' una corrente di modo comune ?
Foto Utentecianfa72
56 3 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 74 ospiti
