Alimentazione PC USB-C
[11] Re: Alimentazione PC USB-C
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 apr 2025, 0:10
L'alimentatore dovrebbe monitorare la tensione sulle linee CC, accorgersi che l'utilizzatore vuole 5V e -visto che non può fornirli- non attivarsi.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Alimentazione PC USB-C
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 14 apr 2025, 0:26
boiler ha scritto:L'alimentatore dovrebbe monitorare la tensione sulle linee CC, accorgersi che l'utilizzatore vuole 5V e -visto che non può fornirli- non attivarsi.Boiler
Giusto, è sicuramente così per gli alimentatori USB-C tipo "PD".
Da cosa ho capito, i chip PD presenti nel alimentatore e nel carico, dialogano e l'alimentatore,se tutto va bene, eroga la tensione negoziata.
Altresì un alimentatore USB-C PD, in assenza di feedback dal carico (esempio: vecchio dispositivo), eroga i classici 5V.
Questo alimentatore HP USB-C ha, stando all'etichetta, non menziona da nessuna parte la dicitura PD e menziona 20V e basta. Sarà in grado di fermarsi a 5V in presenza di un carico non PD ?
Non mi pare che tutti gli alimentatori USB-C siano anche PD...
Interssanti questi oggetti qua:
https://www.altronics.com.au/p/z6489-us ... fDU4vyhF2l
in ingresso ci metti un alimentatore USB-C PD, questo oggetto finge di essere il carico, ti permette di selezionare una delle tensioni del USB-C PD (5, 9, 12, 15, 20) e la eroga al carico vero.
254 2 6
[13] Re: Alimentazione PC USB-C
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 14 apr 2025, 8:40
Se hai voglia di leggere
https://www.ti.com/product/BQ25895
Anche se la lettura non è semplice ci sono più acronimi che parole...
Risassume le varie funzioni per identificare la sorgente collegata e le sue caratteristiche.
Questo componente è operativo fino a 14V ma dovrebbe reggere fino a 22V. In effetti se iniziano a circolare alimentatori USB-C con tensioni di uscita incompatibili è un bel problema.
Aspettiamo che al parlamento europeo, dopo l'unificazione USB-C, qualcuno colleghi il telefono all'alimentatore del PC così inizieranno a porsi il problema.
4.311 3 4 9
[14] Re: Alimentazione PC USB-C
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 14 apr 2025, 10:33
[quote="luxinterior"][/quote]
Leggo che,sempre che abbia capito bene, USB-C senza PD è limitato a 5V ovvero tensioni superiori a 9V, 12V, 15V, 20V sono stati introdotti nel USB-C con l'arrivo del PD.
Ergo... può darsi che questo alimentatore USB-C 20V (senza altro specificato) sia in grado di erogare solo 20V, ma abbia tuttavia i controllo necessario per non erogare nulla in assenza di negoziazione a 20V.
Esempio che mi viene in mente: ho una vecchia diocking station HP USB-C. Essa recita appunto USB-C 20V.
CI aveco collegato il telefono e non succedeva NULLA.
O la docking NON erogava nulla o il telefono si proteggeva in quelche modo da solo.
254 2 6
[15] Re: Alimentazione PC USB-C
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 14 apr 2025, 11:46
Scoperto l'arcano: sulla docking USB-C (senza altre specifiche) c'è si scritto 20V, ma ci ho collegato il telefono ed esso va in ricarica (segno che sta erogando 5V).
Vado sul sito HP e leggo il data sheet e recita USB-C PD 5V, 9V, 10V, 12V, 15V, 20V tutte a 5A, 100W
Quindi è PD ma sulla etichetta non è scritto e vedo anche la tensione di 10V, cosa non presente negli alimentatori USB-C PD in commercio...
254 2 6
[16] Re: Alimentazione PC USB-C
Messaggioda Foto UtenteBeeper28 » 14 apr 2025, 15:10
Solo gli alimentatori USB dotati di PD (Power Delivery) possono erogare 20 volt su connettore USB Type C.
PD e' una feature che paghi e il 95% degli alimentatori non ce l'ha.
Gli alimentatori PD partono mostrando 5 volt al Notebook il quale chiede 20 volt che arrivano dopo una "negoziazione" hardware.
Foto UtenteBeeper28
15 3
[17] Re: Alimentazione PC USB-C
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 22 dic 2025, 2:33
Per restare su questo vecchio tema... ne scopro una nuova,... mia ignoranza...
Vado all'Ikea e prendo un alimentatore USB-C da 65W per pochi euro.
Porto a casa e questo non solo è Quick Charge e PD, ma leggo anche la sigla USB PPS.
Che sarà mai questa?
Embeh ho capito che PD negozia tenesioni fisse tipo 5V, 12V, 20V etc. mentre PPS negozia qualsiasi tensione nell'intervallo, a passi di pochi mV ed è pure regolabile in corrente.
Programmable Power Supply
Questa mi mancava proprio... e su Ali e Amazon ci sono questi USB PPC trigger che in pratica colleghi ad un alimentatore PPC e da essi puoi regolare la tensione\corrente e fornirla ad un carico che non è in grado di negoziarla.
254 2 6
[18] Re: Alimentazione PC USB-C
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 dic 2025, 18:57
non conoscendo la tecnologia,
sonusfaber ha scritto:e su Ali e Amazon ci sono questi USB PPC trigger che in pratica colleghi ad un alimentatore PPC e da essi puoi regolare la tensione\corrente e fornirla ad un carico che non è in grado di negoziarla.
sto pensando cosa succede se colleghi ad un carico non adatto a negoziare, ed è impostato per la massima tensione e corrente.
saluti.
4.899 3 7 9
[19] Re: Alimentazione PC USB-C
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 dic 2025, 20:43
Probabilmente, mancando il consenso, erogherà 5V 500 mA
4.187 5 5 8
[20] Re: Alimentazione PC USB-C
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 26 dic 2025, 1:02
SediciAmpere ha scritto:Probabilmente, mancando il consenso, erogherà 5V 500 mA
Si è così. L'alimentatore parte sempre a erogare 5V tanto basta per alimentare il "ricevitore" e questo, alimentato, negozia.
Se manca il chip ricevitore sul carico... gli restano 5V come per l'USB standard.
Leggendo altro sul WEB, con il PPS la parte di regolazione è tutta demandata all'alimentatore
254 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
