4N35 e led a 230 volt
[41] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 17 dic 2025, 9:39
danielealfa ha scritto:ora che mi parli di ritardo all accensione, di quanto tempo si tratta
da quando premo il pulsante a quando si accende?
bella domanda, come ti dicevo sono molto arrugginito con i calcoli.
non è che hai tempo di meterti li a simulare il circuito con qualche simulatore, vedi questo pagina decisamente interessante link.
4.899 3 7 9
[42] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 21 dic 2025, 1:14
buonasera,
ho recuperato i pezzi, ed ho fatto funzionare il circuito.
funziona sia con condensatori elettrolitici piccoli che grossi.
ho usato quello da 220nF per la 230 volt
eroga circa 12, 13 mA
grazie. posso dirmi gia contento.
una curiosita', se mettessi uno zener in serie ai led non dovrebbero spegnersi sotto una certa tensione?
poi mi regolo con il condensatore elettrolitico per il tempo
era per sapere ho visto che ce anche il tl431 che e' uno zener regolabile , ma e troppo per quello che devo fare.
va gia' bene cosi
243 2 4 7
[43] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 dic 2025, 11:48
Direi che i dati che hai fornito sono quelli che ci si aspettava. Bravo.
danielealfa ha scritto:una curiosita', se mettessi uno zener in serie ai led non dovrebbero spegnersi sotto una certa tensione?
Quale sarebbe lo scopo dello zener? Avresti un ulteriore aumento delle tensioni in gioco, una riduzione delle correnti disponibili, una maggiore dissipazione, ed una riduzione dei tempi tanto sudati, non vedo l'utilità. Per complicare il circuito sarebbe più utile un semplice generatore di corrente costante a BJT, avrebbe un ulteriore piccolo aumento dei tempi. Se vuoi sperimentare ok ci sta tutto pure la prova con lo zener.
Saluti.
4.899 3 7 9
[44] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 21 dic 2025, 18:12
ciao,
era solo una curiosita per fare in modo che il led si spegnesse sotto una determinata tensione.
ma la mia era solo una semplice domanda.
volevo fare una cosa del tipo che sotto a una tensione non accende i led e sopra si.
come generatore a corrente costante intendi dire uno schema cosi?
quanto ne avrei di guadagno? non mi interessa il il valore esatto, solo per sapere se ne vale la pena
243 2 4 7
[45] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 dic 2025, 11:50
danielealfa ha scritto:come generatore a corrente costante intendi dire uno schema cosi?
Non conosco il circuito da te proposto, :mrgreen: se è un generatore di corrente ok, io sono ignorante in materia, evidentemente, ho sempre usato questo.
Il motivo sarebbe che all'inizio la tensione è elevata ed avrai una corrente maggiore del dovuto, con un generatore di corrente avresti questa fase con corrente più bassa ed avresti un leggero aumento del tempo. Per me non ne vale la pena in questo caso.
Sempre a scopo didattico, se si trattasse di correnti maggiori, sarebbe invece utile usare un convertitore, dopo il condensatore, in questo modo non andresti a trasferire una corrente, ma bensì una potenza, essendo la stessa proporzionale al quadrato della tensione del condensatore il vantaggio sarebbe notevole, anche dato il rendimento elevato del convertitore.
Saluti.
4.899 3 7 9
[46] Re: 4N35 e led a 230 volt
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 26 dic 2025, 17:51
buona sera a tutti,
spero che le feste siano passate bene per tutti voi.
ok , perfetto allora il circuito lo lascio cosi.
se proprio voglio mettere un generatore costante, ce anche lm 317
impostandolo un po meno del massimo del opto diac, ma come dici tu se non serve non lo metto
grazie ancora di tutto
243 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 355 ospiti
