Ciao ho trovato in casa questo componente.
Avete idea di cosa potrebbe essere?
Aggiungo che la parte di plastica rossa vista in controluce sembra per il 90% vuota.Solo nella parte finale sembra ci sia qualcosa collegata a quei pin
Cosa è questo componente
[2] Re: Cosa è questo componente
Le foto sono piuttosto sfocate e poco si può capire
Posso sbagliare, ma a me sembra tanto che la plastica rossa serva solo per maneggiare il componente e che, una volta rimossa (se possibile, forse facendolo scorrere di lato) il codice del componente sarà visibile
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Contatta:
[3] Re: Cosa è questo componente
A me, più che un componente, sembra un vecchio pettinino con le setole di metallo, vista anche la piega dei fili metallici.
[4] Re: Cosa è questo componente
A me sembra un rastrellino per la raccolta manuale delle olive
[5] Re: Cosa è questo componente
Spiritosi
Concordo con
alev, quella forma ha perfettamente senso come accessorio per maneggiare il componente prima della stagnatura e poi facendola scorrere di lato dovrebbe togliersi liberando il case.
Concordo con
[6] Re: Cosa è questo componente
Io credo che ha attinenza con la campagna, potrebbe essere un pettina per cotonare la lana grezza, se in quelle zone si lavorava la lana, oppure un pettine rompi opercoli per es: quelli degli alveari
[7] Re: Cosa è questo componente
scusate non ricevevo le notifiche e non avevo visto le vostre risposte.
non ho ancora capito cosa sia, ma ho scoperto che è saltato fuori dalla macchina da cucire (che non è elettronica), quindi credo che non sia un componente elettronico anche se ne ha tutto l'aspetto.
probabilmente è quello che ha pensato
oppureMax2433BO ha scritto:sembra un vecchio pettinino con le setole di metallo, vista anche la piega dei fili metallici.
elektronik ha scritto:potrebbe essere un pettina per cotonare la lana grezza
