Cosa è questo componente
[1] Cosa è questo componente
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 23 dic 2025, 12:48
Ciao ho trovato in casa questo componente.
Avete idea di cosa potrebbe essere?
Aggiungo che la parte di plastica rossa vista in controluce sembra per il 90% vuota.Solo nella parte finale sembra ci sia qualcosa collegata a quei pin
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[2] Re: Cosa è questo componente
Messaggioda Foto Utentealev » 23 dic 2025, 16:35
Le foto sono piuttosto sfocate e poco si può capire
Posso sbagliare, ma a me sembra tanto che la plastica rossa serva solo per maneggiare il componente e che, una volta rimossa (se possibile, forse facendolo scorrere di lato) il codice del componente sarà visibile
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Cosa è questo componente
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 23 dic 2025, 18:08
A me, più che un componente, sembra un vecchio pettinino con le setole di metallo, vista anche la piega dei fili metallici.
18,6k 4 11 13
[4] Re: Cosa è questo componente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 dic 2025, 21:04
A me sembra un rastrellino per la raccolta manuale delle olive
7.800 4 6 7
[5] Re: Cosa è questo componente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 dic 2025, 23:49
Spiritosi :mrgreen:
Concordo con Foto Utentealev, quella forma ha perfettamente senso come accessorio per maneggiare il componente prima della stagnatura e poi facendola scorrere di lato dovrebbe togliersi liberando il case.
[6] Re: Cosa è questo componente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 dic 2025, 10:13
Io credo che ha attinenza con la campagna, potrebbe essere un pettina per cotonare la lana grezza, se in quelle zone si lavorava la lana, oppure un pettine rompi opercoli per es: quelli degli alveari
7.800 4 6 7
[7] Re: Cosa è questo componente
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 30 dic 2025, 17:31
scusate non ricevevo le notifiche e non avevo visto le vostre risposte.
non ho ancora capito cosa sia, ma ho scoperto che è saltato fuori dalla macchina da cucire (che non è elettronica), quindi credo che non sia un componente elettronico anche se ne ha tutto l'aspetto.
probabilmente è quello che ha pensato
Max2433BO ha scritto:sembra un vecchio pettinino con le setole di metallo, vista anche la piega dei fili metallici.
oppure
elektronik ha scritto:potrebbe essere un pettina per cotonare la lana grezza
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
