Assodato che uno dei nemici principali delle batterie agli ioni di Li è la temperatura alta, sto cercando di capire come evitare il surriscaldamento del mio smartphone in fase di ricarica.
In particolare, dato che lo uso continuamente come Hotspot per connettere ad internet altri dispositivi, sto cercando di capire quanto possa influire "termicamente" questa attività durante la ricarica.
A parte un banalissimo controllo eseguito toccanto il retro del cell (dal quale non rilevo riscaldamento) chiedo: avete dei dati per capire quanto è gravoso l'uso del telefono con questa modalità?
Usare lo smartphone come hotspot mentre è in carica
3 messaggi
Non c'è dubbio che la funzione di hot-spot comporti un carico di lavoro in più per lo smartphone ma per avere qualche riferimento più preciso forse si può provare con qualche specifica ricerca in rete
Io lo userei quando mi serve senza starci a pensare troppo; poi se e quando le prestazioni diventeranno insufficienti per le mie esigenze cambierò la batteria o il telefono.
3 messaggi
