Ho un apricancello 4 canali programmabile tramite apprendimento e su di esso ho copiato tutti quelli che ho, tranne uno che non ne vuole sapere, probabilmente perché è MOLTO vecchio.
Aprendo l'originale trovo un quarzo e una ferrite spiralata grossa come mezza sigaretta a questo oggetto apre a distanze kilometriche e lo sento persino dentro le ricetrasmittenti Midland.
Sul quarzo c'è scritto
S30A875044
Che frequenza è?
Penso che quello a 4 canali non apprende per via di essa...
Frequenza quarzo
8 messaggi
Scusate, mi rispondo da solo...
30.750 MHz....
Non esistono telecomandi universali che copiano anche questa frequenza oltre alle altre?
30.750 MHz....
sonusfaber
254 2 6 - Expert
Sicuro che non è 30,875 MHz?
perché con la frequenza da te indicata non se ne trovano, viceversa, se fai una ricerca come "telecomando programmabile 30,875 MHz" ne risultano diversi.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Max2433BO ha scritto:Sicuro che non è 30,875 MHz?
Si si scusa errore di battitura... è 30.875 MHz.
Certo si trovano programmabili a 30.875 MHz... ma...
ne ho alcuni che sono doppia frquenza... 434 e 868.
Ne ho uno che è quarzato (scegli tu il quarzo da inserire sullo zoccolo) + anche la 434
Ma... non ne trovo che facciano tutte e tre ovvero quarzato + 434 + 868 così da averne uno solo per tutto
sonusfaber
254 2 6 - Expert
434 e 868 non sono kHz ? ... se si, difficile che la parte RF e TX possa fare anche 30MHz
(e del resto, anche se fossero MHz, sarebbe difficile lo stesso, o almeno l'efficenza sarebbe scarsa)
EDIT: mi rispondo da solo, probabilmente quei "cosi" viaggiano a commutazione brutale, pochissimo accordo, niente filtri, quindi magari funzionerebbe lo stesso, ma servirebbe che fosse il processorino di volta in volta a fornire anche la portante ...
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto:434 e 868 non sono kHz ? ...
No no... sono tutti MHz.
Quelli doppia frequenza 434 e 868 hanno di solito l'antenna stampata sulla basetta, tanto basta per aprire un cancello a 20 metri.
Quelli a 30 MHz hanno di solito una antenna in ferrite
Quello che ho a doppia frquenza 30 + 434 ha entrambe le antenna: stampata e in ferrite.
In via teorica nulla vieterebbe di supportare anche la 868, visto che la 434.
P.S.: quelli a 30 MHz sono tutti da accordare.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
Etemenanki ha scritto:434 e 868 non sono kHz ? ... se si, difficile che la parte RF e TX possa fare anche 30MHz
Hold my beer
https://www.onsemi.com/download/data-sh ... f143-d.pdf
Ho lavorato allo sviluppo di questo IC. Vederlo obsoleto un po' di tristezza la dà.
Beh, è il progresso ¯\_(ツ)_/¯
E' ancora un bel chippettino, stando al datasheet ... ma mi chiedo quanti produttori di radiocomandi lo userebbero, dato che in genere tirano tutti al maggior risparmio possibile
Etemenanki
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 190 ospiti
