Amplificatore acustico per anziani
Moderatore: Foto Utenteadmin
Foto UtenteMax2433BO
18,6k 4 11 13
Contatta:
[1] Amplificatore acustico per anziani
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 gen 2026, 8:44
Buongiorno a tutti,
mio padre, 85enne, ha problemi di udito: si deve spesso ripetergli le cose più volte, usa la TV a volume alto, fatica a sentire quando gli si telefona, non sente quando suonano alla porta, ecc...
Gli ho più volte detto che dovrebbe mettersi delle protesi acustiche, ma lui non ne vuol sapere di avere sempre nelle orecchie degli auricolari, e sostiene che, per i suoi problemi di udito, il costo di una protesi sia eccessivo :roll:
Si è fissato a voler acquistare, dalle amazzoni, un normale amplificatore acustico "per anziani" con cuffie tipo, a titolo di esempio, questo.
Ora non so quanto siano effettivamente dei prodotti validi o, comunque, di una certa utilità, perché, sinceramente, certe recensioni sperticatamente favorevoli, che si leggono, fanno a pugni con altrettante recensioni che stroncano questi oggetti.
Per questo motivo chiedo se qualcuno, qui sul forum, abbia direttamente o indirettamente avuto a che fare con questo tipo di amplificatori acustici, in modo da aver un parere sulla reale efficacia (o inefficacia) degli oggetti venduti.
O_/ Max
Foto Utentelino9999
188 3 5
[2] Re: Amplificatore acustico per anziani
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 9 gen 2026, 10:11
Ciao, provo a portare qualche elemento utile, anche sulla base di esperienze dirette e di quanto riportano audioprotesisti e otorini.
Gli “amplificatori acustici” venduti online (PSAP) non sono dispositivi medici: amplificano indiscriminatamente tutti i suoni, compresi rumori di fondo, fruscii e riverberi. Questo li rende spesso poco utili nella vita quotidiana, soprattutto in ambienti rumorosi o nelle conversazioni, che sono proprio le situazioni più problematiche per chi ha una presbiacusia. In alcuni casi possono addirittura risultare fastidiosi o portare l’utilizzatore ad abbandonarli dopo un po' O_/
18,6k 4 11 13
Contatta:
[3] Re: Amplificatore acustico per anziani
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 gen 2026, 10:27
Grazie Foto Utentelino9999.
In pratica è quello che immaginavo anch'io, soprattutto per quanto riguarda i fruscii: come può un oggetto indossato sui vestiti non captare i fruscii degli abiti generati quando ci si muove.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Contatta:
[4] Re: Amplificatore acustico per anziani
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 9 gen 2026, 11:03
Potrebbe esserti utile l'amplificatore uditivo equalizzato Angelo, progetto open-source disponibile anche montato e funzionante.
Tempo fa Foto UtentePiercarlo aveva realizzato questa protesi auricolare stereo.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[5] Re: Amplificatore acustico per anziani
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 9 gen 2026, 11:04
Max2433BO ha scritto:Grazie Foto Utentelino9999.
...In pratica è quello che immaginavo anch'io, soprattutto per quanto riguarda i fruscii: come può un oggetto indossato sui vestiti non captare i fruscii degli abiti generati quando ci si muove.
In effetti quelli "medicali" costano dai 1200 ai 3000 euro, vabbè che ci marciano ma sicuramente saranno specifici alla bisogna.
18,6k 4 11 13
Contatta:
[6] Re: Amplificatore acustico per anziani
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 gen 2026, 11:30
Grazie mille anche a te Foto UtenteGuidoB per le segnalazioni.
Chissà se Foto UtentePiercarlo vorrà intervenire con le sue opinioni dirette, a distanza di anni, sul suo dispositivo. ;-)
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
[7] Re: Amplificatore acustico per anziani
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 gen 2026, 12:09
Del tipo linkato nel primo post ce ne sono versioni molto meno costose
Questa pare una versione minimalista
https://amzn.eu/d/heIBAoG
Mentre questa una versione un po' più sofisticata (vedi i vari controlli oltre al volume)
https://amzn.eu/d/9gCPoz5
Potresti provare con uno di questi (io andrei per il secondo)
Il rischio c'è mala cifra non è molto elevata
K
24,0k 6 11 13
[8] Re: Amplificatore acustico per anziani
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 gen 2026, 16:40
Max2433BO ha scritto:Chissà se Foto UtentePiercarlo vorrà intervenire con le sue opinioni dirette, a distanza di anni, sul suo dispositivo. ;-)
Ormai sono "fuori gioco" da alcuni anni: "grazie" allo stato di invalidità (che mi ha pure "risolto" il problema della pensione anche se non nel migliore dei modi - ma non si può avere tutto :roll: ) ho potuto ottenere l'assegnazione gratuita degli apparecchi acustici da parte della mutua (per cui purtroppo non basta l'invalidità semplice ma bisogna che sia totale con assegnazione dell'indennità di accompagnamento; quest'ultima è il requisito chiave che serve per ottenerli).
Sono del tipo più semplice che però nel mio caso (sordità originata da lesioni meccaniche del timpano) sono sufficienti allo scopo. Per ottenerli per questa via è comunque necessaria la prescrizione da parte di un otorino abilitato (otorino prescrittore), non è sufficiente quella di un otorino generico.
Foto UtenteEtemenanki
9.532 3 6 10
[9] Re: Amplificatore acustico per anziani
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 gen 2026, 18:26
Attenzone alle descrizioni degli articoli amazon, non tutte sono positive, ed alcune sembrano decisamente negative ... poi ovviamente va in base alle preferenze personali, ma "rumoroso, fili sottili, si e' rotto dopo una settimana" ed altre simili non sembrano preferenze, ma descrizioni di cattivo prodotto :roll:
Per quanto riguarda "Angelo", ho trovato un solo schema elettrico disponibile sul loro sito github (versione "cheap", parlano di una versione migliore, ma pare non sia disponibile alcuno schema di quella.
A vedere lo schema, sembra realizzato molto in economia, con alcune criticita' come banda amplificabile (sembra avere un'accoppiamento non proprio ideale fra preampli e microfono, e solo un filtro fisso che piu che un controllo di toni sembra messo li solo per eliminare (o cercare di eliminare) la banda piu alta ed i fruscii :roll: , e con un vecchio LM386 come ampli audio (abbastanza datato e relativamente rumoroso, anche se economico) ... come ho visto lo schema, hanno iniziato a prudermi le dita per riprogettarlo da zero :twisted: :mrgreen:
Con cio non voglio denigrarlo come prodotto, solo esprimere un giudizio personale, per quel poco che vale.
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[10] Re: Amplificatore acustico per anziani
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 gen 2026, 20:01
Se a qualcuno può interessare ho fatto provare al suocero e a mio padre questo genere di amplificatore fai da te con risultati discreti.
Ovviamente non è piccolo ne leggero ne programmabile ma funziona ad un prezzo ridicolo.
È composto da un microfono con amplificatore - compressore ( MAX9814) un filtro passivo passa banda 300-3300 Hz, due potenziometri per il volume (uno per lato), un amplificatore stereo (MAX98306) e due cuffiette da telefono cellulare.
In allegato lo schema trovato online.
Alimentazione batteria 4V li-ion.
saudio Schematic.pdf
(107.19 KiB) Scaricato 29 volte
Torna a “Informazioni varie più o meno utili”
