Resistore lavastoviglie da identificare
[1] Resistore lavastoviglie da identificare
Messaggioda Foto UtenteIlic » 12 gen 2026, 10:36
Non mi si accende più la lavastoviglie.
Ho testato l'ingresso della scheda e arrivano 240V su 2 dei 4 fili che entrano.
Ho provato il tasto di accensione e funziona.
Sono passato alla scheda e con un multimetro ho testato le resistenze e i diodi.
L'unica resistenza che non fa passare niente è quella crepata in superficie.
IL problema è che non capisco dalla foto che cacchio di resistenza sia, anche perché non ho studiato nulla che c'entri con l'elettronica. Se c'è da dissaldare una resistenza e saldarne una nuova, so farlo ma quale resistenza nuova devo cercare?
Dalla foto sembra che sia una RES 43 OHM 1% assiale. Ma poi da un catalogo vedo che ce ne sono una 20ina per diversi potenze. Io cosa devo prendere?!
Consigliatemi per favore. Tanto più che ora la resina è venuta via e non si vedono più nemmeno i colori.
Grazie.
Foto UtenteIlic
30 3
[2] Re: Resistore lavastoviglie da identificare
Messaggioda Foto UtenteIlic » 12 gen 2026, 10:47
Mancava l'immagine...
Immagine del resistore crepato
Foto UtenteIlic
30 3
[3] Re: Resistore lavastoviglie da identificare
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 gen 2026, 10:48
Marca e modello della lavastoviglie, possibilmente anche foto della scheda lato componenti.
IPOTESI
Probabilmente oltre al resistore (da 2W), troverai anche un integrato (forse LNK364) bruciato.
Vanno sostituiti entrambi e probabilmente anche un induttore (forse da 470uH) sempre lì in zona.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: Resistore lavastoviglie da identificare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 gen 2026, 10:54
L'ipotesi di @angus è giusta! Il resistore è da 47 Ohm, controlla anche l'induttore e sostituisci : resistore, IC ed induttore se non è buono. L'IC è senza dubbi da cambiare.
In genere è sufficiente pewr il ripristino. O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Resistore lavastoviglie da identificare
Messaggioda Foto UtenteIlic » 12 gen 2026, 19:06
Intanto grazie per le risposte. Non pensavo ci fossero altri elementi da sostituire.
Lavastoviglie Electrolux TT400
Grazie ancora. Ilic
Ultima modifica di Foto UtenteIlic il 12 gen 2026, 19:32, modificato 3 volte in totale.
Foto UtenteIlic
30 3
[6] Re: Resistore lavastoviglie da identificare
Messaggioda Foto UtenteIlic » 12 gen 2026, 19:32
Foto UtenteIlic
30 3
[7] Re: Resistore lavastoviglie da identificare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 gen 2026, 11:04
Ilic ha scritto:Intanto grazie per le risposte.
Prego.
e quindi?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Resistore lavastoviglie da identificare
Messaggioda Foto UtenteIlic » 23 gen 2026, 20:25
C'era bruciata solo la resistenza.
Facile facile.
Foto UtenteIlic
30 3
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
